查看: 16021|回复: 3
[讨论] cim e的粗加工问题
发表于 2009-5-8 20:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我学习e版本不久
今天刚用e做了简单的公模加工
发现e的新功能粗加工环形洗
不好控制下刀点
设置优化的话像公模这种凸起的形状
应该都在外面下刀才对
如果是用传统功能的话就可以每刀都在外面了
用新的话就是没有办法全部在外面下刀
而且没有办法设置缓降高度啊
只有3毫米高,有的才一毫米
而且不知道要什么设置才能设置下刀点偏移
旧功能就可以设置
那样料比轮廓大的时候就不怕插刀了
还有就是什么调用其他档案的图层和参数
试了几下好像没有效果
那个在编程模块建立的外形线如果转到造型模块(像it的话就可以用外部指令和组群都可以),不知道e有没有类似的功能
知道的告诉一下
发表于 2009-5-8 20:37:26 | 只看该作者
it 的功能e都有, 你的直接用二粗可以。
发表于 2009-5-8 21:30:04 | 只看该作者
不想用新功能就用传统的就好了!
发表于 2009-5-8 23:05:28 | 只看该作者
刘兄的问题竟然可以让RAY(准确的说是新老版主一起)回答,真是赚到了!
GMT+8, 2025-2-23 18:26 , Processed in 0.023508 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
