查看: 18479|回复: 17
[原创] CIMATRON编程经验
发表于 2009-5-9 21:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cit工艺顺序
1开粗     1.  曲面  WCUT  CONTOUR ROUGHT 非曲面  POCKET
1.1 方料  CONTOUR ROUGH +SPIRAL CUT+OPEN PANT;ON+NORM法向进刀+斜角度进刀
1.2 有产品形状的料    余量均匀: WITH STOCK
余量不均匀:  用A步骤同时限制高度和加工范围
2半精     WCT FINISH+OPEN PART:OUTER ONLY+切向进刀     限制加工高度和范围 &
3光刀     SRFPKT (斜爬) 刀间距0.3~0.4  精度  0.010~0.005
4清角     WCUT FINISH (限制高度和范围)
刀具:50r6  32r6  30r5  25r5  20 20r0.4  16r8  16r4  12r6  12 12r0.4  10 10r5  8 8r4  6 6r3
1.做常用的模板,*。mtt, IT和E5通用,(E4毛坯不认串联),主要是模芯模腔的,电极的,大刀和小刀各一,WCUT,和SUFPkt精走各一,共12种。
$ o9 K, u  ~, ~0 ^) J  r$ f8 m; e 2. 尽量在忙时用机器掉模板算,不要手动,
" }' H8 T! C  o! T3 ^8 D- N 3.注意已经一次加工过的做check面,或加工范围的选择。
. A  M0 j0 b0 P6 t5 g# J; ~, L+ L! K 4.最重要的是验证二次开粗的刀路, 2 z3 A  W* m& V/ ?# Y) I
5.高度在设置中准确,
( J5 ]8 h% ^  k+ _( _' c9 k 6.设置图层时完全统一如S(曲面),SH(水平曲面),SE(电极面),SC(检查),SO(其他),C,CH,CE,CC,CO,名称同理 ! E! d* p$ E  A% T2 e
7.小小的不合理千万不要改,一般错误由此而来。
轨迹生成后,一定要用模拟功能预演一变,如发现有红色面则一定有撞刀。另外,为防止过切,一定要对刀轨的起始层作一次认真检查,可利用旋转从不同角度观察。
发表于 2009-5-9 21:51:48 | 只看该作者
发表于 2009-6-12 23:06:14 | 只看该作者
1# shen0007
在实际工作中用模拟验证的话很不现实,根本没时间也不可能用,也没必要用上!!!
发表于 2009-6-14 15:57:56 | 只看该作者
在实际工作中用模拟验证的话很不现实
发表于 2009-6-14 16:30:18 | 只看该作者
快速检查!很快的!
发表于 2009-6-20 13:02:16 | 只看该作者
支持一下。。。
发表于 2009-6-26 19:35:18 | 只看该作者
快速检查有必要!
发表于 2009-10-23 09:18:00 | 只看该作者
感谢2楼!谢谢分享。
发表于 2009-12-26 02:30:04 | 只看该作者
支持一下。。。
发表于 2009-12-26 10:04:56 | 只看该作者
支持楼主!顶一下!
GMT+8, 2025-2-25 02:16 , Processed in 0.024293 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
