查看: 16408|回复: 6
[讨论] 编程坐标系!~
发表于 2009-5-9 22:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家编程常用的一般是默认的TOP构图面是吗?
换个构图面来编程的话会不会出问题呢?比方说. 一个四方产品.需要3个面都要加工.那就要旋转3次.如果自己旋转建个坐标系来编的话..会不会有什么影响?
发表于 2009-5-10 20:42:32 | 只看该作者
不会有影响的  只要你的坐标搞对了   就没问题
发表于 2009-5-10 23:29:16 | 只看该作者
工件不要動...
刀軸自設.這樣可以模擬全部刀軸在一個實體切削驗證裡
发表于 2009-5-11 19:15:32 | 只看该作者
3# 斷翅
断大说刀轴可以像UG一样自己设吗?具体怎么设呢?没看到有设刀轴的参数啊
发表于 2009-5-11 19:43:29 | 只看该作者
斷翅 发表于 2009-5-10 23:29
工件不要動...
版主,不是很清楚你的意思,可以说清楚点吗?或者贴个图来看看。
发表于 2009-5-11 19:59:07 | 只看该作者
我說的刀軸是WCS...UG怎樣我不知.沒用過...
工件不要動...
4-5年前做的東西.實際工件.3軸機.共翻了4-6面角度加工吧...
治具設計所有工程在同一塊上...
當初大約做暸幾百個...為了能預看到各翻面加工後.編出來的刀路能不能接順...
所以實體模擬時我要能模擬全部的刀路....
我不知你們是不是這意思...
當初有發帖.沒多少人做....現在已經不做這種東西了.退步中.抱歉...
參考...
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=236459&highlight=
发表于 2009-5-12 07:50:13 | 只看该作者
此问题过与简单,不予回答
GMT+8, 2025-4-25 11:32 , Processed in 0.028240 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
