查看: 16851|回复: 3
[求助] 紧急求助:关于的台湾快捷机西门子数控系统的主轴驱动器维修问题
发表于 2009-5-10 11:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台湾Quick Jet快捷AV128,西门子840D数控系统,1999年出厂的,主轴驱动器型号  bsn-1145 ,现在主要是主轴驱动器的故障总是排除不了!
情况是第一次主轴模块150GB100爆炸时,主轴并没有在启动,机器是停在那里的,估计有2个小时左右,炸的是靠近风扇那块模块,把此回路的有源器件基本炸光了,B327 B337 D45H11 D44H11 还有肖特基管也炸了,同时有一个电流互感器有断路,一并更换后,通电试机,第一天装上去后,主轴可以转,开了2个小时,就是主轴驱动器声音很响,其余正常,声音是那种比较尖锐的声音。
第二天,在调试传输程序时,开机3个小时后,远离风扇的那个模块又爆炸了,记得那天并没有开主轴,而且当时整个驱动器温度非常高,手不能摸,问题有点严重,开不了机!
求助,高手指点?或者有没可更换的主轴驱动器呀?
或137 5713 0488 曹生。
jgcao123@yahoo.com.cn
发表于 2009-5-11 09:30:56 | 只看该作者
找机床厂家吧!
发表于 2009-5-13 09:41:18 | 只看该作者
有没朋友可以找到西门子“主轴驱动器型号  bsn-1145 ”?
发表于 2009-5-26 10:38:31 | 只看该作者
有没朋友帮忙支持下呀!
GMT+8, 2025-4-23 07:36 , Processed in 0.021548 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
