查看: 20460|回复: 26
产品和模具,讨厌的拔模斜度。
发表于 2003-6-10 15:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具3年了,用CAD/cam也三年了,一个问题一直困扰我,产品造型做好了,出模具,如果分型面不是平面,那么我的恶梦就开始了,拔模失败,拔模失败,拔模失败。还软件结果一样,脑中有了模体,但是软件却算不出,无奈只好一点,一点切出来。各位是不是也有这样的烦恼,如有,各位是怎么解决的。因该许多产品设计是没问题的,只是有的地方拔模电脑时算不出的。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-6-10 16:09:17 | 只看该作者
caption wrote:
做模具3年了,用cad/cam也三年了,一个问题一直困扰我,产品造型做好了,出模具,如果分型面不是平面,那么我的恶梦就开始了,拔模失败,拔模失败,拔模失败。还软件结果一样,脑中有了模体,但是软件却算不出,无奈只好一点,一点切出来。各位是不是也有这样的烦恼,如有,各位是怎么解决的。因该许多产品设计是没问题的,只是有的地方拔模电脑时算不出的。
发表于 2003-6-10 21:21:18 | 只看该作者
难道大家没有这样感受吗!
发表于 2003-6-11 09:14:39 | 只看该作者
举例说说.
发表于 2003-6-11 10:37:36 | 只看该作者
我做产品3D时就直接加了出模斜度了,外来产品,有的也是一点点的切,再则(及出模斜度)重画一次。
发表于 2003-6-11 12:04:15 | 只看该作者
我们那些公司来的PART。都没有斜度,好烦哦!
发表于 2003-6-11 14:31:59 | 只看该作者
還好。俺的part都帶斜度。
(剛開始的時候被模房罵怕了)
发表于 2003-6-11 22:21:37 | 只看该作者
自已画的一般在画的时候想好。在电脑锣的就加上。人工做的就不加(防止出产品图难看)。
别的厂过来的有些加了斜度的。有的给是PROE图。有的是UG图等。好办,在图里改。最怕的就是IGES图。烂面多,没斜度。一改就一天(有的还不行)
发表于 2003-6-12 10:55:16 | 只看该作者
UG里的直接建模技术处理型腔模拔模角和冷冲模圆角不错!
发表于 2003-6-16 22:40:48 | 只看该作者
烂面可以修复
cimatron中也可以修复
GMT+8, 2025-4-16 16:12 , Processed in 0.039076 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
