查看: 29480|回复: 2
[求助] UG运行命令被卡死怎么办
发表于 2009-5-11 11:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG运行命令被卡死,该怎么停止运行这一功能呢?
发表于 2009-5-11 12:00:51 | 只看该作者
任务管理器,停止NX的进程咯
发表于 2009-5-11 19:27:52 | 只看该作者
一般有两种方法:
1.每个命令执行动有个对话筐,如果觉得不能执行,或觉得慢,就可以结束本命令,有提示;
2.在有的不能执行时,用CTRL+C命令也是中断刚才的命令,也有的有效果。
3.如果以上方法都不起作用,请参照2楼做法。然后从新打开,找回刚才的步骤。怎么找回,请在论坛收索下!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
liujunyun + 10 我很赞同
GMT+8, 2025-4-25 03:06 , Processed in 0.020215 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
