查看: 19392|回复: 19
[原创] 有谁用过这种快速装夹夹头的??
发表于 2009-5-12 17:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司里有很多这种攻丝用的快速装夹夹头,夹头柄处有一节有弹性的,可以活动的,那截活动的有什么好处??我感觉好像除了装夹迅速外没啥特别之处啊
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-5-12 17:15:10 | 只看该作者
帮磊哥顶一把!
RAY 惠益大。。这些老大应该比较了解!
发表于 2009-5-12 17:24:30 | 只看该作者
有人用过这种山特维克的螺纹铣刀吗?
转速进给大概给到多少?铣刀直径是11.56,四刃的,螺距是2MM,如果铣45钢的话大概SF给多少?一刀吃多少?
发表于 2009-5-12 17:26:44 | 只看该作者
还有这种钻头,以D20长100的钻头为例,用来直接钻45钢,转速进给大概给到多少?
发表于 2009-5-12 17:47:55 | 只看该作者
别的不知道,这种喷钻操机的时候用的很多,中间喷水的,G81,S800-1000,F80-100,注意冷却,放心去做吧!模架厂做导柱孔都是这种
发表于 2009-5-12 20:23:11 | 只看该作者
柔性攻牙刀柄,前部可以根据丝攻的大小改变。现在的机床都支持刚性攻牙了,这东西可有可无。不过我这里还在用。,刚性攻牙的品质优于柔性攻牙。
山特的书里有专门的资料,还有专门的计算软件,可以问刀具商索取。对于大径螺纹来说,铣出来比较好。
最后那个钻头,我习惯叫它暴力钻,这个还是要查书,每个厂家的参数都不一样,记得前年有厂家搞促销,买8盒刀片送支钻头,结果BOSS买了400盒,估计要用到2020年去了。这种钻头不能断水,一定要注意冷却!
另附上两种攻牙模式的比较
  以前的加工中心为了攻丝 , 一般都是根据所选用的丝锥和工艺要求 , 在加工程序中编入一个主轴转速和正 /反转指令 , 然后再编人 G84/G74 固定循环 , 在固定循环中给出有关的数据 , 其中 Z 轴的进给速度是根据 F =丝锥螺距×主轴转速得出 , 这样才能加工出需要的螺孔来。虽然从表面上看主轴转速与进给速度是根据螺距配合运 行的 , 但是主轴的转动角度是不受控的 , 而且主轴的角度位置与 Z 轴的进给没有任何同步关系 , 仅仅依靠恒定的主轴转速与进给速度的配合是不够的。主轴的转速在攻丝的过程中需要经历一个停止 -正转 - 停止 - 反转 - 停止的过程 , 主轴要加速-制动-加速-制动 , 再加上在切削过程中由于工件材质的不均匀 , 主轴负载波动都会使 主轴速度不可能恒定不变。对于进给 Z 轴 , 它的进给速度和主轴也是相似的 , 速度不会恒定 , 所以两者不可能配合得天衣无缝。这也就是当采用这种方式攻丝时 , 必须配用带有弹簧伸缩装置的夹头 , 用它来补偿 Z 轴进给与 主轴转角运动产生的螺距误差。如果我们仔细观察上述攻丝过程 , 就会明显地看到 , 当攻丝到底 ,Z 轴停止了而主轴没有立即停住 ( 惯量 ), 攻丝弹簧夹头被压缩一段距离 , 而当 Z 轴反向进给时 , 主轴正在加速 , 弹簧夹头被拉 伸 , 这种补偿弥补了控制方式不足造成的缺陷 , 完成了攻丝的加工。对于精度要求不高的螺纹孔用这种方法加工 尚可以满足要求 , 但对于螺纹精度要求较高 ,6H 或以上的螺纹以及被加工件的材质较软 ( 铜或铝 ) 时 , 螺纹精度将 不能得到保证。还有一点要注意的是 , 当攻丝时主轴转速越高 ,Z 轴进给与螺距累积量之间的误差就越大 , 弹簧 夹头的伸缩范围也必须足够大 , 由于夹头机械结构的限制 , 用这种方式攻丝时 , 主轴转速只能限制在 600r/min 以 下。
  刚性攻丝就是针对上述方式的不足而提出的 , 它在主轴上加装了位置编码器 , 把主轴旋转的角度位置反馈给 技控系统形成位置闭环 , 同时与 Z 轴进给建立同步关系 , 这样就严格保证了主轴旋转角度和 Z 轴进给尺寸的线 生比例关系。因为有了这种同步关系 , 即使由于惯量、加减速时间常数不同、负载波动而造成的主轴转动的角度 或 Z 轴移动的位置变化也不影响加工精度 , 因为主轴转角与 Z 轴进给是同步的 , 在攻丝中不论任何一方受干扰发生变化 , 则另一方也会相应变化 , 并永远维持线性比例关系。如果我们用刚性攻丝加工螺纹孔 , 可以很清楚地 看到 , 当 Z 轴攻丝到达位置时 , 主轴转动与 Z 轴进给是同时减速并同时停止的 , 主轴反转与 Z 轴反向进给同样 保持一致。正是有了同步关系 , 丝锥夹头就用普通的钻夹头或更简单的专用夹头就可以了 , 而且刚性攻丝时 , 只要刀具 ( 丝锥 ) 强度允许 , 主轴的转速能提高很多 ,4 000r/min 的主轴速度已经不在话下。加工效率提高 5 倍以上, 螺纹精度还得到保证 , 目前已经成为加工中心不可缺少的一项主要功能
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
ecs2006 + 1 + 10 老大厉害!
发表于 2009-5-12 21:01:43 | 只看该作者
第一个不是什么快速装夹夹头, 是防止Tap 折断的装置.
山特维刀的FS可以在公司的网页找到, 直径是11.56 用 1000 rpm F150 4刀切的方法吧.
以D20长100的钻头 1025rpm F100
参与人数 1大米 +10 收起 理由
ecs2006 + 10 精品文章
发表于 2009-5-12 21:20:44 | 只看该作者
真牛。
发表于 2009-5-12 21:39:22 | 只看该作者
这家伙有这么多好东西都不懂用, 老板应该打他pp!
发表于 2009-5-12 21:39:38 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 10:01 , Processed in 0.027515 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
