查看: 16559|回复: 4
[求助] NX6的Translators(转换器)不能输出文件
发表于 2009-5-13 11:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX6的Translators(转换器)不能导出IGES、DWG/DXF、等格式,2D转化也不能正常使用!道理说NX6里面安装程序已经包含转化器,怎么会出现这养情况!截图就是我转化文件是出现的DOS画面!
现在只能把NX6的文件转到NX4.0中再制图在2D转化,很是麻烦!(我的版本是NX6.0.1.5 补丁是NX6.0.1.5 MP1)
发表于 2009-5-13 16:42:44 | 只看该作者
事实上,从NX5开始,安装应用程序的时候,Translators也一起安装了,NX6.0.1.5 我也用过,也转过图,都未出现楼主的这种情况,下面的图是我导出DXF的信息
还有不知在导出之前有没有保存图档,
发表于 2009-5-14 19:23:40 | 只看该作者
我和楼主的情况一样,升级后不能转出来啊,其他的模块都使用正常。晕啊!
发表于 2009-7-17 15:26:54 | 只看该作者
这个还是PROE方便许多
发表于 2009-7-17 18:07:09 | 只看该作者
建议升级到6.0.2.8版本,我也碰到如此问题,升级后就解决了
在这里谢谢版大的提高
GMT+8, 2025-2-5 18:40 , Processed in 0.024717 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
