查看: 16040|回复: 6
[求助] 加工中心自动换刀
发表于 2009-5-14 06:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工中心自动换刀是怎么对z 的,  有一台加工中心,上了多把刀具,  每把刀的夹头高底不一样,加工时刀具的Z 值是怎么输入的,谢谢
发表于 2009-5-14 08:30:58 | 只看该作者
1.先将加工坐标系G54的Z坐标设为0。
2.如果你把工件表面设为加工坐标系的0点的话,把每把刀校一下在工件表面的机械坐标值,然后把这个值输入刀具补偿H里(1号刀就输入1里,2号刀就输入2里)。
发表于 2009-5-15 07:28:39 | 只看该作者
谢谢 楼上解答,值输入刀具补偿H里(1号刀就输入1里,2号刀就输入2里)。 指的是机床坐标数值,还是G54的数值。
发表于 2009-5-15 12:05:23 | 只看该作者
愚见:是否加一个对刀仪比较好点?
发表于 2009-5-16 08:20:57 | 只看该作者
qiuyang_liu 发表于 2009-5-15 12:05
愚见:是否加一个对刀仪比较好点?
好。
用对刀仪设的刀长补偿可以通用于不同的程序,用工件零点对刀没这么灵活。
发表于 2009-5-21 19:45:08 | 只看该作者
刀长补偿是在那设置
发表于 2009-5-22 21:04:17 | 只看该作者
最简单的就是问机台厂
GMT+8, 2025-4-25 15:58 , Processed in 0.022340 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
