查看: 16275|回复: 5
[求助] 为什么我的proe不能做0.05MM以下的东西呀
发表于 2009-5-14 06:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,0.06开始都可以做出来 ,请大侠帮帮忙呀,如拉伸,画个草绘矩形10*0.06的就可以,0.05以下的都不能拉伸呀
还有就是拉伸的深度最小值0.12怎么改小一点呀 改小了会有什么影响吗?
以前没有小尺寸的东西,刚做了个东西要求加上0.02俺直接从面上加才发现加不上去.要从面底下加长加才可以呀 原先还以为我画的截面有问题,还重画了好多次
发表于 2009-5-14 08:25:40 | 只看该作者
公差问题吧?
发表于 2009-5-14 13:58:39 | 只看该作者
在“编辑——设置——精度”这里把精度模式由相对改到绝对!
改到0.01的绝对精度 那么最小能输入0.02的尺寸
如果想要输入0.01的尺寸 那就把绝对精度改到更小 依次类推......!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
RRRQQQ + 10 我很赞同
发表于 2009-5-17 09:48:51 | 只看该作者
哦,这样呀,谢谢了
发表于 2009-5-23 14:59:22 | 只看该作者
试一试吗。
发表于 2009-5-24 08:55:27 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-30 21:21 , Processed in 0.022468 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
