查看: 15600|回复: 5
[求助] 加工模块不能导入,急
发表于 2009-5-14 21:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重装UG 后不能解决..   但是换机后我的模块可以使用...请大侠们帮帮忙...谢谢
发表于 2009-5-15 11:46:50 | 只看该作者
   有人能解决这个问题吗?
发表于 2009-5-15 17:49:41 | 只看该作者
需要指定零件的材料,系统根据零件材料,刀具材料,加工方法等从数据库中提取加工数据。
发表于 2009-5-15 18:21:51 | 只看该作者
没有碰到过,帮顶!
发表于 2009-5-15 20:38:36 | 只看该作者
换机后模块可以使用,软件没问题,应该是安装过程有问题,楼主把软件彻底删除后,重装一下看看。
发表于 2009-5-16 10:12:28 | 只看该作者
同机装上UG6。0后模板在6。0中能使用,....4。0重安装后还是会出现前面的问题
GMT+8, 2025-4-23 17:20 , Processed in 0.022564 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
