查看: 17600|回复: 10
[讨论] 牙箱一齿差机构
发表于 2009-5-15 20:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现手头上有一个玩具产品,要设计牙箱,,不用线路板控制,需用到一齿差机构来实现,两种动作的切换如(一种动作走路,走一段停下来,然后嘴巴动作)..目前考虑用到一齿差机构来实现,齿轮齿数定为z1= 30 z2=29 后面z=29如何变位才能实现与z=30的齿轮实现切换动作..望请知道的高手可以帮忙解答一下,,在些先谢谢!!!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-5-15 20:59:33 | 只看该作者
自己顶一下,把高手顶出来
发表于 2009-5-16 00:00:12 | 只看该作者
这个问题有帖子讲过
发表于 2009-5-16 08:50:14 | 只看该作者
我总认为齿差结构上不了台面,如果要求高或力大还是用IC实现吧。
发表于 2009-5-16 10:11:56 | 只看该作者
不过,若一定用齿差结构,那小齿轮做正变位使两齿轮直径相等.你两个齿轮齿数是否加大一点.
发表于 2009-5-16 11:16:44 | 只看该作者
THS!! 齿轮参数为  模数m=0.5  z1=30   z2=29   都与模数m=0.5 齿数z=10  配合构成一级传动..实际中心距
a= (30+10) x 0.5/2=10     齿数为29齿的齿轮如何变位对能与配合传动./....
这个牙箱带动的玩具力气很少而且重量轻..只需切换两个动作...现在不明白这个29齿的如何变位..可以发个图档上来吗...
发表于 2009-5-18 08:24:08 | 只看该作者
怎么还是没有人答复.
发表于 2009-5-18 13:00:09 | 只看该作者
我刚在BAIDU 上看到一个说传动比是1:1,齿数比是67:68,传动比不就是齿数比吗??这种传动是怎么实现的??
附:
https://zhidao.baidu.com/question/54632968.html?si=8
发表于 2009-5-18 13:00:17 | 只看该作者
附:
发表于 2009-5-19 19:35:03 | 只看该作者
传动比也就是齿数比..
GMT+8, 2025-2-1 17:51 , Processed in 0.025678 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
