查看: 17086|回复: 0
[求助] 请教整车装配时的通讯器连接问题?
发表于 2009-5-16 19:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的整车前后轿都是钢板弹簧非独立悬架,车身为一简化质心球,没有建副车架,动力系统用的是ADAMS/CAR中自带的简化动力系统,轮胎也是用的模板,转向机构是用的系统自带的pitman_arm并略做修改。请教装配时下列通讯器连接问题:
1、动力系统有一个mount 输入通讯器  cis_engine_to_subframe,我的整车没有建subframe,是不是直接在body上建一个对应的输出通讯器 cos_engine_to_subframe,还是不管它,毕竟系统有一个powertrain_to_body。
2、动力系统还有一个location 类型的输入通讯器 ci[lr]_tripot_to_differential;一个mount 类型的 输出通讯器 co[lr]_tripot_to_differential。我看了ADAMS中的相关模板,如果是独立悬架,这两组通讯器都是接在驱动半轴上,但板簧非独立悬架没有驱动半轴,只有一根中间轴,不知道应该在非独立悬架哪个位置建立相应的通讯器,以便和动力系统连接?
3、系统自带的pitman_arm转向机构中有一个mount 输入通讯器 cis_steering_gear_to_suspension_subframe,这问这个接哪?在其它的模板中几乎就没见过对应的输出通讯器。
以上三个问题请高手指教,非常感谢!也欢迎大家相互交流。我的QQ:871174122
GMT+8, 2025-4-22 19:49 , Processed in 0.023213 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
