查看: 17045|回复: 2
CAXA中如何实现参数化?(急,请赐教)
发表于 2003-6-10 22:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA中有个“参数”项可设置参数,但据本菜鸟所知,只有包围盒及两个不同零件之间的尺寸可以使用这些参数,那零件的其他尺寸岂不是不能用参数表示?
我想做些标准件,然后将其所有尺寸存在数据库(比如access)中,使用时通过不同的公称尺寸调用相应的一套尺寸,可是如果在造型时这个标准件的所有尺寸不能用参数表示,我怎么能将从数据库中获取的尺寸传递给它?另外,我甚至不知道怎么把access(其他数据库软件也行啊)中的数据导入CAXA中=.=
恳请诸位大虾尽快回复
发表于 2003-6-11 08:39:39 | 只看该作者
  恳请诸位大虾尽快回复
前边有此类贴。
“参数”选项可设定的范围比“包围盒”尺寸广多了。可以将零件的某些参数设为变量驱动变量即可作标准件图库。更大的还可以作二次开发了https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
发表于 2003-6-11 09:25:42 | 只看该作者
谢谢~但是你给的联结我打开时总是显示“没有注册”,我点“登陆”时又看不见附加码。
看来你能看到这篇帖子,麻烦你发到我信箱里行吗?njxwang@hotmail.com,万分感谢
GMT+8, 2025-4-7 06:10 , Processed in 0.030038 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
