查看: 17965|回复: 5
【求助】IGS转PFM问题!!
发表于 2003-6-10 23:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG转过来的IGS转到PFM总是有好多坏面。大家有没有一些好的办法??我只是每次把CHECK TRIM SURFACE从VERIFY改到FIX。但好像更差。有些坏面干脆就不见了。。
发表于 2003-6-11 07:38:12 | 只看该作者
试看看别的如何(STEP)
发表于 2003-6-11 11:25:17 | 只看该作者
ug自身的iges接口写的太差了,建议使用step
发表于 2003-6-11 13:04:06 | 只看该作者
xizen wrote:
在ug  中extract-----general b surface 将形成的新的曲面转出即可
有同感!
发表于 2003-6-14 22:42:43 | 只看该作者
cimatron和proe搭配最好!
发表于 2003-6-15 10:29:07 | 只看该作者
  UG很差,IGS转到PRO/E里面可以看到面质量很差(但UG自己里面看挺好),而PRO/E的IGS文件转到UG里面,原先在PRO/E里面很难看的面都变得很光顺了。(在UG和PRO/E里面造同一个产品,然后分别转成IGS,到对方的系统里比较),如果PRO/E转到CIMATRON里面,用STEP文件是最保险的,是最好的。比IGS好得多多了!
GMT+8, 2025-3-14 21:05 , Processed in 0.022403 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
