查看: 18380|回复: 11
[求助] 请教高手:电容式按键设计时要注意那些问题?在线等候
发表于 2009-5-18 12:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:电容式按键设计时要注意那些问题?
      按键的触摸面离按键PCB的铜皮的距离不能大于多少?
     按键是不是得紧贴PCB铜皮呢?
     触摸面是圆弧行面可以吗?
  本人有一款产品设计成电容式触摸按键,触摸面是圆弧形的,按键投影到PCB的面积为10*6MM,圆弧面最大距离PCB距离为4.5MM,按键材料为PMMA,按键侧面三个面被铝包围,另一个面为一半裸空,一半被ABS塑料包围,背面基本是贴在PCB上,但并没有绝对贴合
触摸效果不好,
时不时可以,时不时一点效果都没有,但摸在ABS塑料及PCB 铜皮附近可以,那位高手做过此类的按键,请指教.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-5-18 13:27:22 | 只看该作者
建议触摸按键的圆弧面设计为内凹的。
另外触控侧圆弧面最高点距离电容顶面最好小于2.5mm。此数值未必准确,因最近公司的触摸按键新品没有参与,此数值为估计。
发表于 2009-5-18 14:59:43 | 只看该作者
jfis 发表于 2009-5-18 13:27
建议触摸按键的圆弧面设计为内凹的。
触面弧面距离PCB不能小了,
发表于 2009-5-18 15:12:40 | 只看该作者
4.5太大。这边做3.0都嫌厚。
发表于 2009-5-18 16:55:05 | 只看该作者
最好是PCB与面板内壁没有空隙,因为空气也会减弱灵敏度.4.5mm的距离太大了,强弱还跟功率有关吧
发表于 2009-5-18 17:26:05 | 只看该作者
jfis 发表于 2009-5-18 15:12
4.5太大。这边做3.0都嫌厚。
我们的电子说,不超过5MM,实际上我只4.5MM,手板效果不好
发表于 2009-5-18 17:29:39 | 只看该作者
谢谢各位的答案,期待更多的答案
发表于 2009-5-18 17:53:47 | 只看该作者
神啊,救救矮吧...
发表于 2009-5-19 09:42:22 | 只看该作者
表面不能有金属物质,中间层不能有空气,不然会影响手感。
发表于 2009-5-19 21:35:42 | 只看该作者
通过方案公司调整,不知加了什么东东,反正结构都没有改,4。5MM也没有问题,费解
GMT+8, 2025-4-29 11:27 , Processed in 0.068725 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
