查看: 17418|回复: 15
[求助] 进明版大请进关于模板刀具结合刀具库自动加载参数教程
发表于 2009-5-19 11:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在学习了你的关于模板刀具结合刀具库自动加载参数教程后,
我按你的步骤搞了一下,不知是哪里搞错了,到了第13步新建
刀具从刀具库选刀,确定后总是跳出报警:
No suitable pocket found for tool d10,
tool will be put generic list.
而且刀具建不到carrier目录下。
全部操作搞定后,新建文挡进入加工后,建立操作,选刀后,
选set machining data时又有跳出报警:
machining data was not set for face milling,
the cut method is not defined.
edit the method group to specify a
cut method.
请版大帮我看看,问题出在哪里,不胜感激。
发表于 2009-5-19 11:49:15 | 只看该作者
先顶一个,期待版主来解决。
发表于 2009-5-19 18:36:51 | 只看该作者
再顶一个,期待版主来解决
发表于 2009-5-19 20:37:51 | 只看该作者
那你再照我的步骤来一次!
发表于 2009-5-20 10:07:14 | 只看该作者
我已试了几十遍了,结果都是一样的。
发表于 2009-5-20 11:02:19 | 只看该作者
下面是我的全部操作步骤
1.新建一个文档。例:D:\55.PRT
2.进入加工环境,新建刀具。
3.选菜单信息/车间工艺文挡
4.选最后一个Export tool library to ascii catufile
输出刀库文件。例:D:\55.DAT
5.更名55.DAT为tool_database.dat
6.备份原文件D:\Program Files\UGS\NX 4.0\MACH\resource\library\tool\metric\tool_database.dat
7.将第5步的文件tool_database.dat替代D:\Program Files\UGS\NX 4.0\MACH\resource\library\tool\metric\tool_database.dat
8.退出UG
9.重起UG
10.打开D:\Program Files\UGS\NX 4.0\MACH\resource\template_part\metric目录下mill_planar.prt
11.选菜单工具/编辑加工数据库
12.切换到刀具加工数据选项卡
13.插入刀具
14.双击MILLING----数量匹配----插入建好的刀具
15.编辑每一把刀的参数----应用
16.点击刀具视窗
17.新建刀具从刀库选刀
18.确定后总是跳出报警:
而且刀具建不到carrier目录下。
19.选加进来的刀具右键物件---模板设定
20.选中模板和从父系载入
21.保存
22.新建文挡进入加工后,建立操作,选刀后,
cut method.
请版主再费心帮我检查一下,看问题在哪.
多谢进明版主对我的帮助.谢谢!!!
发表于 2009-5-20 11:17:35 | 只看该作者
我的UG是NX4.0.0.25的版本
头像被屏蔽
发表于 2009-5-20 18:03:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-20 20:50:01 | 只看该作者
看来还不只是我一个人遇到这个问题,还是等进明版主来解决这个难题。
发表于 2009-5-20 22:08:08 | 只看该作者
贴图来
GMT+8, 2025-4-22 05:04 , Processed in 0.024348 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
