查看: 16725|回复: 6
[分享] 高手教程模型与布局的高级运用
发表于 2009-5-19 16:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我个人的经验分享,你学会了这个,我想你应该进入高手行列,因为,很多人都不知道这个运用的,但是这个运用绝对是高手级的!
   用过CAD的朋友都知道,CAD有模型与布局这两个窗口,但是一般的人正常使用的是模型,不知道布局的真正使用意义,其他的说明书也不是解释很清楚,我对cad的二维还是比较了解,现在我把对这两个不同的地方与运用介绍给不了解的朋友,希望对他们有所帮助:
   一般在人的解释是:模型是用来绘图,布局是用来打印的窗口,我开始也这么认为,很少用到布局的,绘图与打印都是在模型里面操作.
   如果是一张图,那当然很好操作,但是如果是个装配图,有很多子零件图,我以前的画法是,每一个子零件图自己保存一个文件,这样的结果是,会有很多张的子零件图,在绘制装配图的时候,往往要参考其他的子零件图,就要打开来打开去的,很不爽!
  如果在同一张图里面同时绘有装配图和子零件图,那就不会用打开来打开去了,但是这个时候,如果你想打印,没有都要选择图形,设置不同的打印比例,就很不方便,这也是我开始为什么一个零件保存一个文件的来由.
  但是如果运用了布局就不一样了,在布局里面你只要选择你要打印的图纸零件,这里有一个技巧就是,你打开布局的时候,双击一下那个方框线条,就可以放大缩小图纸,再次双击就锁定图纸,即使你模型里面有上百张图片,比你锁定就是那一张,那么这张比例你可以设定,图框等.同时布局的名字你可以改为你的零件图的名字就行了.
我上传的图片,第一张是空间模型,我画了几个图形
  这就是所谓的在模型绘图,在布局打印出图的意思!
  这个布局你还可以设定图框的
看我的这个上传的图片!
发表于 2009-5-19 17:07:14 | 只看该作者
这是布局的图片,图片里面有操作说明,如果看不清楚,请下载放大来看!
发表于 2009-5-19 17:55:53 | 只看该作者
不错不错,还有,在打印时也可以设置布局的!
发表于 2009-5-20 22:02:25 | 只看该作者
学习中!
发表于 2009-6-28 02:53:52 | 只看该作者
菜鳥努力學習中......
发表于 2009-7-21 11:35:48 | 只看该作者
终于学识用布局了,,超方便的说,,再不用一个个地插入图框那么麻烦了
发表于 2009-7-21 13:33:34 | 只看该作者
学习中女里学习
GMT+8, 2025-2-12 14:49 , Processed in 0.025874 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
