查看: 16663|回复: 3
[原创] UBEC UM2455
发表于 2009-5-19 20:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
达盛电子公司UBEC成立于2002年七月,本部设于台湾新竹市,为一间跨国的设计公司专精无线应用IC的设计与制造,尤其是射频系统的前端电子(frontend)及相关工程服务。
达盛电子以提供完整的射频解决方案为首要。致力于成为全球无线通讯IC制造业中的佼佼者。是亚洲最早独立推出ZigBee芯片的厂家UZ2400
              UBEC近期宣布推出zigbee芯片COST DOWN版本UM2455UM2455采用直接序列展频技术(DSSS)来避免2.4GHz ISM频带上日益严重的电波与噪声干扰,更具有CSMA/CA防碰撞机制进一步提高网络的稳定性。UM2455具有AES128加密功能。为客户提供一个稳定,高性能,简易设计,低价的RF解决方案
2.4GHz ISM頻帶應用
- 2.4GHz ISM頻帶無線射頻UM 2455模組
产品描述
簡明易用的UM2455 MODULE雙向2.4GHz ISM頻帶無線收發模組,讓使用者能在最短時間內開發出無線射頻系統. UM2455 MODULE可以讓習慣於數位系統設計的工程師在不具備RF知識的狀況下也能很快的開發出無線系統,數位系統工程師將不會面臨被複雜的RF學問所羈絆的困境.所有RF電路都已經在板上製作完畢,因此工程師可以轉而專住於他們數位系統的規劃,設計與製作.透過原廠所提供的免費使用者親和力的驅動程式,使用者可以輕易的在極短的學習週期下學會完全操控ZB2455模組的方式. UM2455 MODULE採用國際知名的達盛電子所提供的2.4GHz ISM頻帶RFIC - UM2455.UM2455採用直接序列展頻技術(DSSS)來避免2.4GHzISM頻帶上日益嚴重的電波與雜訊干擾, 因此UM2455比市面上其他類似的2.4GHz品更能抗拒干擾源. UM2455 MODULE在傳輸距離上, 不但優於現今的藍芽技術, 比起其他的非標準品更顯優秀. UM2455 MODULE對是設計無線系統的最佳搭檔.
产品特征
1. 支持全频带的2.4GHz ISM频带操作
2. 开阔地上可达500m的传输距离
3. 休眠电流: 3uA
4. 发送/接收模式电流: 36/30mA
5. RF发送电波功率: 10dBm
6. 接收机灵敏度: -101dBm
7. 采用直接序列展频技术(DSSS)
8. 采用O-QPSK数字调变方式
9. 搭载两个超大数据收发缓存器, 每个128Byte
10. 板上自带Chip天线, 不须另加天线
11. 原厂提供免费的驱动程序
12. 支持18的星状网络
联系方法www.lustech.com.cn或者ansen@lustech.com.cn进一步咨询。
发表于 2009-5-19 20:51:37 | 只看该作者
CC2500替代芯片UM2455
和CC2500相比,双向2.4GHz无线收发芯片UM2455,成本优势明显,开发简单,提供源代码。对射频经验相对少的用户,提供两种COB射频模块(不带MCU),分PCB天线和无天线,免去射频开发。传输距离100米和500米两种。最高速率625Kbps 。UM2455采用直接序列扩频(DSSS)抗干扰性强.
具体参数(www.lustech.com.cn)如下
参数             CC2500性能           UM2455性能
工作电压         1.8V ~ 3.6V             2.4 ~ 3.6V
封装             20QFN                 32QFN
可靠性           None                   CSMA/CA, Auto-ACK
安全行           None                   AES 128-bit
网络             Star                     Star
速率             500Kbps                 625KBPS
天线接口          Normal                 Better
睡眠唤醒          Yes                     Yes
发射功率           1dBm                  0dBm
接收灵敏度      -101dBm@10Kbps        -95dBm@250Kbps
寄存器字节       64 Byte                  128 BYTE
信号指示RSSI       Yes                    Yes
待网电流           1uA                    2uA
接收电流           19mA                   20mA
发射电流            21mA                   23mA
调制方式            MSK                OQPSK/DSSS
发表于 2009-5-19 20:52:07 | 只看该作者
资料传不了,要的ansen@lustech.com.cn
发表于 2010-11-21 16:25:26 | 只看该作者
谢谢楼主分享啊
GMT+8, 2025-2-24 15:26 , Processed in 0.024106 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
