查看: 16658|回复: 1
Pro/E的PART如何转到Cimatron it 10中去打开
发表于 2003-6-11 09:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法一:
PRO/E的.PRT--->IGES,之后:运行
Cimatron Utilites/External/Data Interface,调入IGES档,写出为.pfm格式档,然后就可用CIMATRON it 10 打开了。注:DI(Data Interface)在CIMATRON IT 10中放在/MAIN下的DI中
方法二:
在PRO/E中:
FILE -->EXPORT -->MODEL-->NEUTRAL
在CIMATRON中:
EXTERNAL-->DATA INTERFALE -->DI-->APPLICATION--&gtTC READ
注意把在PROE中输出的  文件名.NEU.1  后面的数字删掉就是把扩展名改成NEU就可以了
如不改在CIMATRON中找不到该文件
发表于 2003-6-11 10:13:28 | 只看该作者
精神可嘉!
GMT+8, 2025-4-22 23:50 , Processed in 0.020666 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
