查看: 15755|回复: 6
[求助] NX里的组装里的零件
发表于 2009-5-20 22:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高人:
在NX里的组装, 在组装打开的情况下, 把组装里的一个零件在一个新的窗口里打开, 但是在把这个零件的窗口关闭(close)后, 组装里的这个零件也不见了, 被抑制了(suppressed). 这个情况感觉让人很不爽, Pro/E或SOLIDWORKS就没有这种情况.
当然也可以在组装图里直接激活这个零件来编辑, 但是对于比较复杂的装配很多时候还是希望把单个零件打开在新的窗口来编辑. 但是如果打开的窗口过多会占用内存不好.
可不可以设置: 在关闭一个零件的窗口时, 组装里的这个零件不会被抑制???
发表于 2009-5-21 09:27:48 | 只看该作者
你为什么要一个一个打开,你打开总装配就是了,其他组件要修改的时候再击活它
发表于 2009-5-21 10:55:09 | 只看该作者
只是组件里的层与零件里的层无法独立操作, 比如在组装里, 我只想关闭特定零件里的一个层, 但是同时组件里的所有的零件的这个层都被关闭了, 除非不同的零件有不同的层参照的设置. 这点感觉很不方便, 不知有没有好的办法
发表于 2009-5-21 11:46:15 | 只看该作者
你装的时候可以放在不同的层的里面啊,加载零件的时候不是有让你设置层么,
发表于 2009-5-21 13:40:48 | 只看该作者
右键 --成为显示部件,不就是单个零件窗口了,这样也省了多窗口切来切去,记住,右键完成~~~!
发表于 2009-5-21 19:23:29 | 只看该作者
版主指教的我知道, 只是不是我要问的,
在组装时, Layer的选项有三个: Original, Work, 和specified, 比如使用Original, 这样零件里的层的状态就与组件一致, 这样的话, 如果我原来在零件内比如"2"层是关闭的, 但是当我在组件内时, 如果组件的"2"层时可见的话, 那这个零件在组件的显示也是"2"层可见的, 我无法试这"2"关闭, 如果关闭, 那组件内的"2"层内的所有东西都会不可见. 不知道我讲的是否清楚. 我只是希望组件的层的状态与零件的层的状态独立起来, 互不影响, 谁被激活时, 就可以操作谁的层.
发表于 2011-5-23 22:54:12 | 只看该作者
学习~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-3-14 21:13 , Processed in 0.022684 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
