查看: 17775|回复: 11
[分享] UG編程注意事項
发表于 2009-5-21 10:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG编程注意事项
1. 转换图档到加工软件中,并确定其中XYZ.根据机床、材料特性选刀确定转速、进给、下刀量
2.
工件加工摆放方向,原则上X方向为长尺寸,Y方向为短尺寸。.
3.
工件最高点移到Z零点有两个目的:防止程式里忘记设安全高度造成撞机及加工深度反应刀具保守的加工深度。
4.
根据实际情况,相应补面或删除面,如骨位铜公做加强面.镶件线割位OFFSET曲面0.5mm(至少).以免刀具加工到线割面.尖角位置做R,以免刀具在尖角损坏.
5.
擦穿面留0.05mm余量FIT模用,有些重要面积小的擦穿面,0.1mm余量.周边的PL面加工到位,小模的后模PL面胶位出15mm避空0.08mm.大模避空0.13mm.
6.
钢料飞刀开粗时,Z下刀量0.5~0.7mm.铜料开粗时Z下刀量1mm~1.5mm(内部开粗1.0mm,基准边开粗1.5mm),另如分中位异形的铜公,开粗时范围选非异形范围,分中位光刀时底部留1mm余量,以防开粗时铜公底余量卷碰到铜公.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-5-21 16:22:34 | 只看该作者
小模的后模PL面胶位出15mm避空0.08mm.大模避空0.13mm.这话小弟不懂,请再说明白点.谢谢.
发表于 2009-5-21 17:50:05 | 只看该作者
问下钳工就知道了。
发表于 2009-5-21 18:10:44 | 只看该作者
长见识了,顶
发表于 2009-5-22 16:18:37 | 只看该作者
3楼的兄弟知道就说下吗?我在加工店没得钳工问啊!
发表于 2009-5-29 23:54:13 | 只看该作者
在电脑中的图,在机床上怎么摆法,有原则吗?基准角一般摆向那边
发表于 2009-5-30 00:15:10 | 只看该作者
一般是基准面朝机操作员,这样方便看到
后模PL面胶位出7.到8mm可以避空,看下图
发表于 2009-5-30 05:18:16 | 只看该作者
,还是具体问题具体处理
发表于 2009-5-30 21:50:27 | 只看该作者
在编好刀路在上机床是“一般是基准面朝机操作员”,前模和后模基准可不可以面向操机员,在电脑中又如何放的
下次我带个图来是否对
发表于 2009-5-31 20:11:48 | 只看该作者
这个对吗?,版大
GMT+8, 2025-4-26 02:54 , Processed in 0.028438 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
