查看: 17026|回复: 19
【求助】为什么我布尔不了??
发表于 2003-6-11 11:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又是我这个问题少年,不知不觉学RH以第五天了!!唉,在练习中遇到不少问题,我没有识RH的朋友,使我感到好吃力,只有遇到问题就上来请教大虾们!!
发表于 2003-6-11 11:37:12 | 只看该作者
发表于 2003-6-11 12:22:44 | 只看该作者
您的3號MODEL不速封閉的MODEL.....所以不能布林...
建議您做練習不要用3.0的來做....因為還不速粉穩定...
有時不速做的問題而速軟體的BUG問題...會導致錯誤的判斷的...
发表于 2003-6-11 13:08:13 | 只看该作者
请问一下不速封閉是什么意思?
发表于 2003-6-11 13:18:37 | 只看该作者
不是封閉
呵呵
发表于 2003-6-11 14:58:10 | 只看该作者
版主,你是讲1、2面不封闭吗????我是跟这练习做的
https://tw.rhino3d.com/tutorial/phone/tutorial_phone_l05.html
就是做到这我做不下去了,我按它的方法做,做不了,那我只有用我上面的方法做,还是做不了。
还有我做过一个烟灰缸的练习,当做到用两个圆柱布尔出四个放烟的槽,也是做不出来了!!!!!
版主,有一事相求,我现在刚学RH,被布尔害得我两眼晕花摸不清方向,你可以跟我讲一下布尔要注意什么东西??、
发表于 2003-6-11 19:52:24 | 只看该作者
1,不要有面重叠
2,法线方向
还有一些我记不得啦
边线也不要重叠
发表于 2003-6-11 19:59:46 | 只看该作者
是不是这样呀,如果是要这样,是可以的
只是你的面没有结合在一起
合在一起就好啦
注意面的法向
发表于 2003-6-12 09:13:52 | 只看该作者
面没有结合在一起是指第三的那个面吗?
发表于 2003-6-12 09:15:23 | 只看该作者
是啊,你所讲的结合面是不是指JOIN啊???
GMT+8, 2025-2-20 09:18 , Processed in 0.025735 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
