查看: 16409|回复: 9
DEGREE<階數>有何意義?
发表于 2003-6-11 12:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問大俠rhino中DEGREE&lt;階數&gt;有何意義?
发表于 2003-6-11 13:17:55 | 只看该作者
很籠統的問題
意義大概.......
階數越低,數學幾何描述越簡單,資料越少  如1階 直線
階數越高,數學幾何描述越複雜,資料很高  如20階 直線
個人的理解是
1階跟20階,差別除了資料量之外
比較有影響的是在調整階數時候,對於曲面或者曲線的型態影響度
发表于 2003-6-11 13:37:46 | 只看该作者
请问猫仙是不是可以这样理解:高阶数并不等同于高质量? 500贴,照相留念。别踢我 8D
发表于 2003-6-11 15:54:28 | 只看该作者
你是不是指階數愈高cv點的數量變多,相對iso也變多 質量就差了
是不是?
你看看我的圖
分別為 3階 5階 11階
同樣拉其中一點cv點,往上拉5.mm
注意看看他曲線的影響率,階數越高所變形的曲率就越低
據我了解 需要用到階數很高,通常都是在很大面積的曲面,又有嚴格要求曲面筆直度地方
而且還要符合流體力學的積分演變,才用的上
所以一般只有航具方面的東西才會用的上階數很高的曲面
如有錯誤  請指正
另外你在看看
3條線所發出來的曲面,iso是一樣
證明階數高的CV點,不會讓iso增加
而3階有很多cv點,才會使iso增加  曲面質量才會變低
发表于 2003-6-11 16:36:08 | 只看该作者
聽君一席話.勝讀十年書.
发表于 2003-6-11 19:27:05 | 只看该作者
thank whitecloud   台湾人就你好。
发表于 2003-6-11 20:05:20 | 只看该作者
晕,还有好多,不只有肥猫一个
发表于 2003-6-11 20:13:44 | 只看该作者
多谢猫仙指导,虽然我还是有点不明白 3條線所發出來的曲面,iso是一樣,我看您的图右边那张最上面是11阶曲线拉出来的吧?我看它是ISO线最多啊? ::?::?
发表于 2003-6-11 21:00:23 | 只看该作者
那是cv點  不是iso
一條最簡單的2個edit point,3階曲線
那這條曲線只少要有4個cv點,才能夠成一條3階曲線
rhino會自動添加2個點上去,以符合3階
但是一條線有8個cv點,不代表這條線就是7階曲線
你想想有時候複製曲面邊界,有時點數都超過百來點
那階數不就百階了
這是不對的觀念
你在看看那圖
一般我們講iso 是指UV走向的結構線
不是講CV點
发表于 2003-6-13 21:54:54 | 只看该作者
呵呵,抱歉。提问后就一直没有机会上网了,多谢猫仙。怪我眼睛不好,我的IE不知道为什么总是要把这个论坛附件的图片自动缩小,并且缩小的图都是失真的,所以没看清楚你贴的图,下载后看清楚了,ISO是一样的 :p
GMT+8, 2025-4-5 03:47 , Processed in 0.025798 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
