【求助】UG后处理怎样把相邻的多段圆弧转换成一个圆弧
发表于 2003-6-18 21:41:50 | 只看该作者
LINTOL是五轴时起作用的。
看上面的程序应该是:整圆输出和四分之一输出的问题,你改为Full_circle输出就OK了。
发表于 2003-6-18 21:43:39 | 只看该作者
日本MAKINO 65S加工中心的内存太小,DNC加工时是有问题的
发表于 2003-6-19 23:16:35 | 只看该作者
wave wrote:
LINTOL是五轴时起作用的。
不是哟!
他说的UG中铣圆时圆弧太多(远远不止4*1/4个圆弧,任何一种平面加工方法,试试),post解决不了才想到用mdfa。我也遇到这个问题啊。。。。
呵呵,盼望你能解决
发表于 2003-7-5 19:50:57 | 只看该作者
zhubx2002 wrote:
客户是日本MAKINO 65S加工中心,机床传输速度为9600BYTE,在加工中常常回碰到传输速度太慢的问题——机床等程序。
     因为用UG的CAVITY加工一个规则圆柱时,刀路常有很多段圆弧组成。MASTERCAM也有这个问题,但它的后处理会把相邻的多段圆弧转换成一个圆弧,从而可以避免传输问题;我发现UG的MDFG HELP上也有这一功能,但是我测试时发现MDFG中预设的公差太大,处理出来的程序偏差多达0.04,加工出来的工件也非常不理想,表面象老鼠啃过一样。
     我把mdfa中的LINTOL改成0.005或更小,也没用;不知道控制这一参数在哪里?
     而且,我发现当输入数据选用MM(第二项2. ALL DATA VALUES ARE ENTERED ON METRIC UNITS)时,
        SELECT THE INPUT DATA TYPE
        1. ALL DATA VALUES ARE ENTERED IN INCH UNITS
     下次再编辑MDFG文件里面很多参数会变,刚好乘了25.4 ,就算改回去,还是会变,而且越来越没规律。而我新做一个后处理文件,在输入数据一项中选用INCH(第一项1. ALL DATA VALUES ARE ENTERED IN INCH UNITS)时,再编辑,参数也不变,处理出来的PTP文件也正确,但是却不能简化圆弧。
发表于 2003-7-5 20:10:23 | 只看该作者
我的经验:nx1.0的bug,强烈建意不要用mdfg1.0的后处里,它会把你的公差默认为英制(虽然你选了公制) 0.01*25.4=... 这回你明白,为什么很小的工差加工出来却象狗啃过一样
发表于 2003-7-12 15:55:40 | 只看该作者
您编程把OUTINTOL改成0.5MM看看
发表于 2003-9-30 16:53:18 | 只看该作者
ping ni jia sang g05p10000   hang mie g05p0
18
发表于 2003-10-30 22:48:08 | 只看该作者
将LINTOL设为0,注意是0而不是0.0xx!
19
发表于 2003-10-31 20:36:55 | 只看该作者
ayue_z wrote:
你mdfa中的LINTOL=0.025太大了!改成0.005或更小就可以了。
  (5.postprocessor commands >>15.Lintol)
  另外,对于精加工,你编程时所用的公差大小,对加工出来的东西的光洁度也有决定性的影响。
ayue_z兄是正确的,点解大家不同!仔细按ayue_z说的做一定行!
20
发表于 2004-1-31 17:52:55 | 只看该作者
强烈建意不要用nx1.0的mdfg1.0做后处理器或者编辑原本的后处理器,它会把你的公差默认为英制的!
GMT+8, 2025-4-25 14:32 , Processed in 0.027005 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
