查看: 25565|回复: 28
【求助】UG后处理怎样把相邻的多段圆弧转换成一个圆弧
发表于 2003-6-11 13:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用UG的CAVITY加工一个规则圆柱时,刀路常有很多段圆弧组成。MasterCAM也有这个问题,但它的后处理会把相邻的多段圆弧转换成一个圆弧;UG的MDFG也有这个功能,但我发现MDFG中预设的公差太大,处理出来的程序偏差多达0。04,加工出来的工件也非常不理想,表面象老鼠啃过一样。
请问各位高手,UG的MDFG中该项参数在哪?先谢啦。
朱佰喜 138 26967686
zbx1973@yahoo.com.cn
发表于 2003-6-11 16:14:26 | 只看该作者
你mdfa中的LINTOL=0.025太大了!改成0.005或更小就可以了。
(5.postprocessor commands >>15.Lintol)
另外,对于精加工,你编程时所用的公差大小,对加工出来的东西的光洁度也有决定性的影响。
发表于 2003-6-11 18:01:14 | 只看该作者
没用,这个参数我也试过,不行。
至于你说的精加工公差问题,这不是原因,因为同样的刀路,我用POST BUILDER处理后,加工质量和尺寸都很好
发表于 2003-6-11 18:05:32 | 只看该作者
大家可以用个附件中的例子看看
发表于 2003-6-11 19:21:39 | 只看该作者
你的MDFA就没改啊。
还不行的话,我只能说,对于你的图档,我用GPM和UG/post处理出来的程序基本是一样的。不知道你的是怎么回事了。
发表于 2003-6-12 11:33:39 | 只看该作者
楼主的后处理文件有问题,换一个试一下
发表于 2003-6-13 10:09:50 | 只看该作者
上面两位兄弟,能否把你们的MDFA文件,邮给我试试?
我自己处理那个文档时,在X Y Z坐标和圆弧输出上均有差别。为了测试方便,Z均为整数,而用我自己的MDFA处理都会多或少0。005左右
请看:
G01 X5.004 Y6.248 Z5.004 F5000.
F0.
Z2.997 F5000.
Z2.007 F200.
Z-.991
F0.
Y0. F200.
G17
G02 X-4.394 Y-2.337 I-5.004 J0. F250.
X-4.877 Y-1.092 I4.115 J2.235
X1.854 Y4.597 I4.826 J1.092
X5.004 Y0. I-1.854 J-4.597
G01 X7.01 Z.991 F200.
F0.
Z3.988 F200.
Z5.004 F5000.
F0.
X5.004 Y6.248 F5000.
Z2.007
Z.991 F200.
Z-2.007
F0.
Y0. F200.
G02 X-4.42 Y-2.337 I-5.004 J0. F250.
X-4.877 Y-1.092 I4.191 J2.261
X4.953 Y0. I4.851 J1.092
G01 X7.01 Z0. F200.
F0.
Z2.997 F200.
Z5.004 F5000.
F0.
Z.991
Z0. F200.
Z-2.997
F0.
Y0. F200.
G02 X-4.623 Y-1.88 I-5.004 J0. F250.
X-4.877 Y-1.092 I4.343 J1.803
X4.978 Y0. I4.851 J1.092
G01 X7.01 Z-.991 F200.
F0.
Z5.004 F200.
发表于 2003-6-16 11:52:26 | 只看该作者
而且我发现当输入数据选用MM时,下次再编辑MDFG文件参数会变,刚好乘了25。4
而我新做一个后处理文件,在输入数据一项中选用INCH时,再编辑,参数也不变,处理出来的PTP文件也正确,但是不能简化圆弧
发表于 2003-6-17 09:29:12 | 只看该作者
客户是日本MAKINO 65S加工中心,机床传输速度为9600BYTE,在加工中常常回碰到传输速度太慢的问题——机床等程序。
   因为用UG的CAVITY加工一个规则圆柱时,刀路常有很多段圆弧组成。MASTERCAM也有这个问题,但它的后处理会把相邻的多段圆弧转换成一个圆弧,从而可以避免传输问题;我发现UG的MDFG HELP上也有这一功能,但是我测试时发现MDFG中预设的公差太大,处理出来的程序偏差多达0.04,加工出来的工件也非常不理想,表面象老鼠啃过一样。
   我把mdfa中的LINTOL改成0.005或更小,也没用;不知道控制这一参数在哪里?
   而且,我发现当输入数据选用MM(第二项2. ALL DATA VALUES ARE ENTERED ON METRIC UNITS)时,
      SELECT THE INPUT DATA TYPE
      1. ALL DATA VALUES ARE ENTERED IN INCH UNITS
   下次再编辑MDFG文件里面很多参数会变,刚好乘了25.4 ,就算改回去,还是会变,而且越来越没规律。而我新做一个后处理文件,在输入数据一项中选用INCH(第一项1. ALL DATA VALUES ARE ENTERED IN INCH UNITS)时,再编辑,参数也不变,处理出来的PTP文件也正确,但是却不能简化圆弧。
发表于 2003-6-18 21:10:53 | 只看该作者
深有同感!
GMT+8, 2025-4-25 06:21 , Processed in 0.026338 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
