查看: 16473|回复: 8
[求助] 手机按键问题
发表于 2009-5-24 12:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位高手帮解释一下P+R按键、钢片按键、PC片按键、钢琴按键这四种,最好来个截面图
我想转行做手机,很多东西想学习下
发表于 2009-5-25 15:56:20 | 只看该作者
P+R   就是PC+Rubber的按键,上层是PC材料成型的key,下层是Rubber成型的。然后用双面胶粘一起。
钢片按键就是V3类型的,字母都是在钢片上。
PC片按键类似V3只不过是PC的材质的。
发表于 2009-5-25 15:59:10 | 只看该作者
非常感谢楼上兄弟的解答
发表于 2009-5-26 16:41:48 | 只看该作者
P+R按键分塑胶支架和钢片支架,一般按键与显示屏不在同一块板的时候都会采用钢片支架,可能做到更薄。
纯钢片按键,主要是钢片和硅胶,其中用双面胶相连。往往超薄机的质感要求高的高档机才会用到。
PC按键主要是PC片+硅胶,也是用双面胶相连,最薄可以做到1.0左右。现在好多山寨机都会做。
钢琴按键就没有见过了。
发表于 2009-5-26 19:44:35 | 只看该作者
1.0MM是包括硅胶导电基0.3在内吗?双面胶相连是PC片与硅胶用双面胶连吗?这种按键一般怎么固定?
谢谢帮解答
发表于 2009-5-26 20:50:01 | 只看该作者
PC 和硅胶是直接成型在一起的,所以叫P+R  用导光板固定
发表于 2009-6-4 23:05:00 | 只看该作者
谢谢帮解答
肯定包括在内啦!所谓超溥吗?不包括行吗!呵呵!
定位问题:你指什么?一般硅胶上有定位孔,钢片或PC薄片用外型来定位,要做一种弹簧定位置具!!要看到实物,你就明白了,这样说比较抽像喔!呵呵!
发表于 2009-6-4 23:07:06 | 只看该作者
据我了解应该不是这样定义的!其实我们用的多数手机按键都是P+R的,只要是塑料键的,应该都叫P+R了!这是相对纯硅胶按键来区分分类的!
发表于 2009-6-4 23:14:07 | 只看该作者
我觉得更应该这样分类:
    1.  P+R   按键;--------NOKIA 6300 5300 N96 等等都是
    2. 纯硅胶按键-------NOKIA 6180 等
    3. 超薄按键-------MOTO   V3 ,V8 ,U6 等
其它看你还要怎么分啦!是跟据工艺不同,还是结构不同,分法又不同,叫法又不同!多了去了!!感觉在按键行业这么多年,看着这小按键,细数细分其实东西还真的挺多,想做好,做到面面具到,还真是不容易!!
GMT+8, 2025-2-25 20:20 , Processed in 0.027369 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
