查看: 24853|回复: 18
[求助] PROE工程图直接打印,线条粗细怎么修改?
发表于 2009-5-24 15:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用野火4.0的,以前出工程图都是从PROE里面出好,再转到CAD里标注,再打印!这样做虽然方便标注,图纸也清淅,但是万一3D要修改,又得重新转到CAD,非常麻烦,这也跟PROE的参数化设计理念相背的。所以现在本人想直接在PROE里面打印图纸,不过打印出来的图纸线条都很粗,图又不清淅,效果不理想。所以请教各位,这要在哪里改啊?先过了
发表于 2009-5-24 22:25:23 | 只看该作者
good question
发表于 2009-5-24 22:32:36 | 只看该作者
好像是有专门的一个配置文件的
发表于 2009-5-24 22:49:52 | 只看该作者
我也不会,想学习下,问题支持,关注中............
发表于 2009-5-24 22:51:33 | 只看该作者
好像是打开选项设置,然后查找下PEN选项,然后把笔宽改小,应用并保存。这样就OK了
发表于 2009-5-25 08:43:16 | 只看该作者
在plotter_config里面,找到相应的打印机名称,在里面修改数值就可以了。
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.045 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
发表于 2009-5-25 14:31:58 | 只看该作者
6# wghhi
相应的打印机?怎么找啊,好像配置文件里面没有。能不能说清楚啊,还有设置是以什么为单位的?
发表于 2009-5-25 14:37:08 | 只看该作者
你讲的,是图框的线,还是,产品的线条???????????
发表于 2009-5-25 14:57:03 | 只看该作者
[我是用PRE直接出图的, 看看我的设置文件
发表于 2009-5-25 18:59:17 | 只看该作者
9# hodge_ok
好啊,能不能共享一下?
GMT+8, 2025-4-27 01:57 , Processed in 0.022924 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
