查看: 15644|回复: 2
[求助] 标准件
发表于 2009-5-25 10:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在建标准件时,如果这个标准件要用到其它标准件,这个标准件就是一个装配体了,这时要把用到的那个子组件的部件文件行复制到这个标准件的文件夹中来,同时要在这个装配体的标准件的数据库电子表格文件中加上inter_part,在这个后面加上子组件的部件识别属性和主控参数表达式和它的数据库电子表格文件路径和文件名,我想问的是能不能在标准件对话框界面下编辑子组件的数据库电子表格文件,就象可以在标准件对话框界面下可以直接的编辑标准件的电子表格注册文件和标准件的数据库电子表格文件一样?
说了这么多大家可能看不明白,我从另外一个角度说明,就是说在标准件对话框中的右边中间部分有一排按纽:编辑注册文件,编辑数据库文件,删除组件,重定位组件,反转方向,注册标准件,我就是想问一下那最后一个按纽注册标准件它是用来编辑子组件的吗?
发表于 2011-5-23 20:01:26 | 只看该作者
学习学习~~~~~!!!!!!!
发表于 2011-5-23 22:44:48 | 只看该作者
注册标准件是用来制作标准件的
GMT+8, 2025-3-14 21:13 , Processed in 0.022427 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
