查看: 15976|回复: 4
[求助] nx 4.0
发表于 2009-5-25 22:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先谢谢~~请问一下有哪位人兄知道NX4.0的快捷键。
最好越多越好。。
知道的请联络本Q382989399
谢谢。。。
发表于 2009-5-26 12:03:44 | 只看该作者
UG菜单自定义里面就有
应用(N)-建模(M)...                            Ctrl+M               UG_APP_MODELING                          全局
                                              M                                                             全局
应用(N)-外观造型设计(T)...                    Ctrl+Alt+S           UG_APP_STUDIO                            全局
应用(N)-制图(D)...                            Ctrl+Shift+D         UG_APP_DRAFTING                          全局
应用(N)-加工(N)...                            Ctrl+Alt+M           UG_APP_MANUFACTURING                     全局
应用(N)-钣金(H)-NX 钣金(H)...                 Ctrl+Alt+N           UG_APP_SBSM                              全局
应用(N)-灵活印刷线路设计(X)...                Ctrl+Alt+X           UG_APP_FLEX_PCB                          全局
应用(N)-装配(L)                               A                    UG_APP_ASSEMBLIES                        仅应用模块
文件(F)-新建(N)...                            Ctrl+N               UG_FILE_NEW                              全局
文件(F)-打开(O)...                            Ctrl+O               UG_FILE_OPEN                             全局
文件(F)-保存(S)                               Ctrl+S               UG_FILE_SAVE_PART                        全局
文件(F)-另存为(A)...                          Ctrl+Shift+A         UG_FILE_SAVE_AS                          全局
文件(F)-绘图(L)...                            Ctrl+P               UG_FILE_PLOT                             全局
文件(F)-执行(T)-Grip...                       Ctrl+G               UG_FILE_RUN_GRIP                         全局
文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)...               Ctrl+Shift+G         UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG                   全局
文件(F)-执行(T)-NX Open...                    Ctrl+U               UG_FILE_RUN_UFUN                         全局
编辑(E)-变换(M)...                            Ctrl+T               UG_EDIT_TRANSFORM                        全局
编辑(E)-撤消列表(U)-1 显示                    Ctrl+Z               UG_EDIT_UNDO                             全局
编辑(E)-重做(R)                               Ctrl+Y               UG_EDIT_REDO                             全局
编辑(E)-剪切(T)                               Ctrl+X               UG_EDIT_CUT                              全局
编辑(E)-复制(C)                               Ctrl+C               UG_EDIT_COPY                             全局
编辑(E)-粘贴(P)                               Ctrl+V               UG_EDIT_PASTE                            全局
编辑(E)-删除(D)...                            Ctrl+D               UG_EDIT_DELETE                           全局
                                              Delete                                                        全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F)      F                    UG_SEL_FEATURE_PRIORITY                  全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A)        G                    UG_SEL_FACE_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B)        B                    UG_SEL_BODY_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E)        E                    UG_SEL_EDGE_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C)      C                    UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY                全局
编辑(E)-选择(L)-全选(A)                       Ctrl+A               UG_SEL_SELECT_ALL                        全局
编辑(E)-对象显示(J)...                        Ctrl+J               UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY                   全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示和隐藏(O)...        Ctrl+W               UG_EDIT_MD_SHOWHIDE_ALL                  全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-隐藏(H)...              Ctrl+B               UG_EDIT_BLANK_SELECTED                   全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-颠倒显示和隐藏(I)       Ctrl+Shift+B         UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL                全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-立即隐藏(M)...          Ctrl+Shift+I         UG_EDIT_ONE_PICK_HIDE                    全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示(S)...              Ctrl+Shift+K         UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED                 全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-全部显示(A)             Ctrl+Shift+U         UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART              全局
编辑(E)-移动对象(O)...                        Ctrl+Shift+M         UG_EDIT_MOVE_OBJECT                      全局
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...                    Ctrl+Shift+Z         UG_VIEW_ZOOM                             全局
视图(V)-操作(O)-旋转(R)...                    Ctrl+R               UG_VIEW_ROTATE                           全局
视图(V)-操作(O)-编辑工作截面(C)...            Ctrl+H               UG_VIEW_SECTIONING                       全局
视图(V)-布局(L)-新建(N)...                    Ctrl+Shift+N         UG_LAYOUT_NEW                            全局
视图(V)-布局(L)-打开(O)...                    Ctrl+Shift+O         UG_LAYOUT_OPEN                           全局
视图(V)-布局(L)-适合所有视图(F)               Ctrl+Shift+F         UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS                  全局
视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)...            Ctrl+Shift+H         UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE               全局
视图(V)-信息窗口(I)                           F4                   UG_VIEW_INFO_WINDOW                      全局
视图(V)-左移轨道夹(M)                         Shift+F1             UG_VIEW_MOVE_CLIP_LEFT                   全局
视图(V)-右移轨道夹(M)                         Shift+F2             UG_VIEW_MOVE_CLIP_RIGHT                  全局
视图(V)-全屏(F)                               Alt+Enter            UG_VIEW_FULL_SCREEN_MODE                 全局
视图(V)-重设方位(E)                           Ctrl+F8              UG_VIEW_RESET_ORIENTATION                全局
插入(S)-草图(S)...                            S                    UG_TOOLBOX_SKETCH                        仅应用模块
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)...                X                    UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE             仅应用模块
插入(S)-设计特征(E)-回转(R)...                R                    UG_MODELING_REVOLVED_FEATURE             仅应用模块
插入(S)-修剪(T)-修剪的片体(R)...              T                    UG_MODELING_FF_TRIMMED                   仅应用模块
插入(S)-扫掠(W)-变化的扫掠(V)...              V                    UG_MODELING_VSWEEP_FEATURE               全局
格式(R)-图层设置(S)...                        Ctrl+L               UG_LAYER_SETTINGS                        全局
格式(R)-在视图中可见(V)…                     Ctrl+Shift+V         UG_LAYER_VIEW                            全局
格式(R)-WCS-显示(P)                           W                    UG_WCS_DISPLAY                           全局
工具(T)-表达式(X)...                          Ctrl+E               UG_INSERT_DLEXPRESSION                   全局
工具(T)-更新(U)-将第一个特征设为当前的(F)     Ctrl+Shift+Home      UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_FIRST_CURRENT 全局
工具(T)-更新(U)-将上一个特征设为当前的(P)     Ctrl+Shift+Left Arrow UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_PREVIOUS_CURRENT 全局
工具(T)-更新(U)-将下一个特征设为当前的(N)     Ctrl+Shift+Right Arrow UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_NEXT_CURRENT 全局
工具(T)-更新(U)-将最后一个特征设为当前的(L)   Ctrl+Shift+End       UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_LAST_CURRENT 全局
工具(T)-操作记录(J)-播放(P)...                Alt+F8               UG_JOURNAL_PLAY                          全局
工具(T)-操作记录(J)-编辑(E)                   Alt+F11              UG_JOURNAL_EDIT                          全局
工具(T)-宏(R)-开始录制(R)...                  Ctrl+Shift+R         UG_MACRO_RECORD                          全局
工具(T)-宏(R)-回放(P)...                      Ctrl+Shift+P         UG_MACRO_PLAYBACK                        全局
工具(T)-宏(R)-步进(S)...                      Ctrl+Shift+S         UG_MACRO_STEP                            全局
工具(T)-电影(E)-录制(R)...                    Alt+F5               UG_MOVIE_RECORD                          全局
工具(T)-电影(E)-停止(S)                       Alt+F7               UG_MOVIE_STOP                            全局
信息(I)-对象(O)...                            Ctrl+I               UG_INFO_OBJECT                           全局
分析(L)-曲线(C)-刷新曲率图(R)                 Ctrl+Shift+C         UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS                   全局
首选项(P)-对象(O)...                          Ctrl+Shift+J         UG_PREFERENCES_OBJECT                    全局
首选项(P)-选择(E)...                          Ctrl+Shift+T         UG_PREFERENCES_SELECTION                 全局
帮助(H)-关联(C)...                            F1                   UG_HELP_ON_CONTEXT                       全局
刷新(S)                                       F5                   UG_VIEW_POPUP_REFRESH                    全局
适合窗口(F)                                   Ctrl+F               UG_VIEW_POPUP_FIT                        全局
缩放(Z)                                       F6                   UG_VIEW_POPUP_ZOOM                       全局
旋转(O)                                       F7                   UG_VIEW_POPUP_ROTATE                     全局
渲染样式(D)-带边着色(A)                       F2                   UG_VIEW_POPUP_SHADED_WITH_EDGES          全局
渲染样式(D)-静态线框(W)                       F3                   UG_VIEW_POPUP_STATIC_WIREFRAME           全局
定向视图(R)-正二测视图(T)                     Home                 UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI              全局
定向视图(R)-正等测视图(I)                     End                  UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO              全局
定向视图(R)-俯视图(O)                         Ctrl+Alt+T           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP                 全局
定向视图(R)-前视图                            Ctrl+Alt+F           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT               全局
定向视图(R)-右视图(R)                         Ctrl+Alt+R           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT               全局
定向视图(R)-左视图(L)                         Ctrl+Alt+L           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT                全局
捕捉视图(N)                                   F8                   UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW                  全局
发表于 2009-5-26 21:59:18 | 只看该作者
   多谢啦~
发表于 2009-5-27 06:56:13 | 只看该作者
含金量十足的回答,谢谢!
发表于 2009-5-28 13:00:38 | 只看该作者
好东西,不过很多快捷键还是要自己设呀
GMT+8, 2025-4-30 14:39 , Processed in 0.077424 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
