查看: 21875|回复: 4
TEBIS-汽车覆盖件专用CAD/CAM软件介绍之CAD篇(二)之全面介绍
发表于 2009-5-26 10:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEBISCAD设计介绍
Tebis 提供多个CAD-功能扩展方案。在Tebis标准BASE模块基础上(包括线框造型设计)、还可以增加6个不同的CAD模块:
曲面设计
高级曲面设计
扫描数据处理
快速曲面造型
optimizer
电极设计
特征设计
1.曲面设计曲面设计模块提供许多功能生成和处理曲面模型。 它们包括3维的球面、柱面、锥面、平移和旋转面、高质量的连接面、填充面、偏置面和倒圆面。
结合Tebis基础模块中的线框模型功能,您可以设计出任意复杂的、高质量的面模型。 不论您是要处理给定的、用其他 CAD系统制作的数模、或是要转换给定的图纸、还是要充分发挥自己的创造性,在Tebis的曲面设计模块中您都可以找到 所需要的功能。
先进和直观的操作使得模型、模具的设计变得简单、轻松。 3维直纹面、平移面和旋转面的产生只需轻轻一点,自由曲面也可以通过曲线和截面线方便生成。 可以对曲面在互动 模式下进行延伸。 通过和Tebis对话您可以轻松的生成填充 和连接面及固定和变量直径的倒圆面。 通过拓扑功能可以 生成BREP结构,这对于改善后续的铣加工和生成实体模型是非常有帮助的。
2.高级曲面设计—高端的曲面造型功能
根据您的设计任务的复杂程度,您需要“高级曲面设计模块”提供的许多功能。这个模块提供专业而强大的功能。在设计和加工准备阶段运用这些功能,您可以轻松解决各种任务。模具设计师需要合理过弯来纠正回弹,设计翻边线,设计结构复杂的分型面以及拔模斜度,准备加工前,您需要为零件进行补面。
高级曲面设计模块从开发之初就考虑到了冲压模的加工工艺。这样,零件的回弹可被纠正、翻边线也可轻松得到。 倒角可以被全自动地减少至完全直角, 改善模具里材料的流动性。生成分型面及拔模斜度您只需轻轻一点,自由曲面可以被任意地编辑并保证与相邻曲面相切。
通过Tebis的线框造型及曲面设计功能,您可以简单、快速地完成所有复杂的设计任务,无需更换CAD平台。
(提示:当您看到上面的介绍时您会不会认为TEBIS是和UG,CATIA相同的CAD软体,其实不同,TEBIS是一款非参数化设计软件,专注与曲面功能的深化和开发,它的曲面引擎是和其他软体完全不同的,它可以任意调整面的曲率并能保证与搭接面相切,对针对曲面的造型设计,拉延设计,各种变形和工艺面补充等功能十分强大,如果您正在做以上的曲面造型工作,那么TEBIS绝对是您最适合的平台)
3.扫描数据处理
Tebis的扫描数据处理模块可以在CAD环境中对那些被光学或机械扫描进来的网格面进行处理。您可以填充空隙、补 面、平整曲面、折弯、沿曲线切割以及生成您可以随意放大缩小的封闭网格模型。有了一个功能强大的工具,便可以把实物引进到CAD环境里,对它进行编辑处理、为NC编程做准备工作。
Tebis不仅可以接受那些原始通过各类传感器采集的数据、而且接受经计算得出的STL文件数据,Tebis可以生成高质量的网格面。并可以继续对这些面进行再编辑。
Tebis的混合技术还允许这些网格面和多项式曲面进行随意的组合。这样使得设计变得更加灵活: 在可以使用网格的地方使用网格。在网格不能满足要求的地方,可以通过曲面 设计模块或快速曲面造型模块RSC生成精确的多项式曲面。
4.快速曲面造型RSC:在最短的时间内构造出高质量的曲面
通过CAD的模块 “快速曲面造型”可以在很短的时间内从现有的网格数据中生成高质量的曲面模型。网格数据既可以是取自扫描数据模块也可以是取自STL接口。这样在模型设计时,从手工模得到的数据化CAD-曲面模型也符合后续的设计要求。制造拉延工具时、那些在试模阶段产生的形状变更可以被重新整合到CAD环境下。
只要使用者给出曲面的结构,Tebis RSC便可在RSC-拓扑结构里全自动产生和实现曲面要素。曲面的结构可以利用栅格轮廓来实现, 系统提供许多帮助工具来产生和优化结构。 如果一个由CAD/CAM制造的零件被人工修改过,也可以从已经存在的曲面模型中提取结构线。特别值得一提的: Tebis支持修剪曲面,可以节省构面耗费、提高曲面质量。使用者通过栅格轮廓和容许的间隔误差度来调控产生的曲面的分割度、过渡条件和次数。曲面结构中不完善处由分析功能确认,并能被很快重新优化。
5.optimizer  快速的A级曲面设计(Class A)
含检测、设计、分析、修正,针对高端外板件的核心功能部分,长期固定客户有BMW,BENZ,VW,AUDI等。
6.电极设计
利用CAD电极设计模块, 设计人员或NC程序员在模具制造时,即使对电极设计和CAD认识不深,也可以算出电极所需要的电解面大小,并在数据库中找出与其所需相匹配的毛坯 和夹固装置。
分析功能会显示,哪些区域在铣削加工后还需要被电极加工。 为了完成整个电极设计,系统还提供电极毛坯和电极座的数据库。 用仿真模块可以在实际加工之前发现并纠正 超程以及可能的碰撞,备料单和程序单可以方便电极的管理。
7.特征设计   数据库支持各种复杂的孔和型腔
利用特征设计模块,可以用多级孔、键槽、螺纹等标准几何要素作为特征设计模具。为此,Tebis建立了一个特征库来管理参数化的工艺要素。每一个特征不但有几何上的, 而且有工艺上的确切定义。特征可以方便零件设计。对读入的零件,Tebis将自动扫描和分析,找出零件特征部分。Tebis特征的最大优点还在于自动地传输所有的数值和信息, 直至NC机床。
Tebis的特征设计加速和简化了CAD的工作。制造信息以特征 的形式可以从前置的CAD系统获取。这意味在CAD模型里清楚规定了加工任务。特征包含了加工所有的几何和工艺参数,如: 螺纹盲孔M10, 25 mm 深、或长孔25 x 8H-7, 5 mm 深。 在加工中,这些信息在图纸上无需再说明。Tebis能从读取的数据中快速和无误地识别与特征相关的几何信息和地点。
后续其他介绍陆续发出,感兴趣的朋友请跟帖支持
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-5-26 10:25:11 | 只看该作者
发送站内信的朋友请注意,偶的号还没达到发送信息的级别,没有办法回消息,抱歉,可以直接+偶QQ,谢谢
发表于 2009-5-31 16:37:52 | 只看该作者
顶楼主!
发表于 2009-6-29 19:03:57 | 只看该作者
tebis软件的确在非参处理上很有独到之处,不得不赞扬则个
因此,我们工作室参考其功能对ug做了一定的二次开发,使得在汽车覆盖件模具设计应用方面的功能达到了tebis的功能;毕竟都是高端3d cad系统,没有做不到的,实现成本问题而已。嘎嘎
有这方面需求的兄弟有空联系,毕竟28w一套的tebis太贵了。如果有了一款高端3d cad系统谁还会花钱买其他的,哈哈哈。。。
MSN/Email: tiadev@hotmail.com
发表于 2009-7-3 11:25:44 | 只看该作者
路过飘过DING过 路过飘过DING过 路过飘过DING过 路过飘过DING过 1# roy-chp
GMT+8, 2025-2-2 10:59 , Processed in 0.025479 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
