查看: 16288|回复: 1
[求助] FLOTRAN里计算气固两相流时,是在流体属性里定义还是材料属性里定义
发表于 2009-5-27 13:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看书上有要求说流体材料编号必须为1,例子上是在FLOTRAN SET UP/FLUID PROPERTY里定义他的属性
在划分网格的时候还是没有办法设定为1啊,如果在material property/material model里CFD下设置属性行不行,这两个地方有什么区别?
再请教一下,我要算一个强制对流的热气加热炉内固体的题目,目前有一些问题还不太清楚:
1. 固体是不是也要用FLUID141单元,因为我尝试用固体用PLANE单元,气体用fluid141,计算时提示错误,不能用时使用这两种单元。
2. 加载边界条件时,我在两端加了压力,入口端再增加温度,侧面的流速都设为0,计算时提示系数矩阵发散。这是什么原因
谢谢各位高手先。
发表于 2009-8-26 11:49:10 | 只看该作者
我做流场分析,也遇到了同样的问题,如果有初速度的话,是不是要加速度?我做的是液体。
GMT+8, 2025-4-22 16:45 , Processed in 0.052702 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
