[求助] 救救我吧!就这模具,我把公司给弄倒闭。
发表于 2009-5-28 21:54:27 | 只看该作者
模具结构解析
正因为模具的产量大,一上机就不能停,所以模具也不能出什么问题,我现在把模具设计成四个后呵,而且每个都是有转水口控制的,这样我无论那块后呵出问题就把备用后呵换上就OK而不会太影响生产。
另后呵与承板我设计成反刹,这样我能平衡部分注塑压力,以及方便加工和后期维修等。
顶出我暂定为两支方顶加一支圆顶(方顶出0.5的胶位),不知道行不行,三支圆顶试过了-失败
后呵的抛光我是用纱纸穿过去的,从实验失败的产品看来,外观还是可以的。[local]2[/local]
另外有朋友建议做前后模对插解决问题,但这样一来不但模具成本会高好多,而且产量也会下降几倍(因模具排不下)
受到警告 32
发表于 2009-5-28 22:45:26 | 只看该作者
也是好东东,不顶不爽
33
发表于 2009-5-29 01:22:06 | 只看该作者
建议下模型腔用慢走丝割出,保证有0.1mm出模斜度,抛光是没有用的,而且很容易出倒扣,先多下几支圆顶针试试,应该可行的,因为做风轮都是这样做的,如果不行才用方顶,记的做四面斜度,才能保证长时间生产不出批锋,另外方顶用材料和热处理都要注意
34
发表于 2009-5-29 09:53:04 | 只看该作者
长见识了,都是高手啊
35
发表于 2009-5-29 10:51:41 | 只看该作者
模具就是这样被做死了,一味的成本!!
像上面图片上的顶出方法,个人觉得还是很勉强,就是顶行出,方顶处也会因受力太大顶白变形的,
在转角的地方做直推块,尖的两端留加方顶的空间,这是本人的想法,这样排气,顶出,省模,什么问题都不会有~~
36
发表于 2009-5-29 11:45:38 | 只看该作者
两次顶出应该可以搞定,简单实用.
37
发表于 2009-5-29 12:05:11 | 只看该作者
支持24楼!
38
发表于 2009-5-29 14:05:22 | 只看该作者
请帮忙做模具结构
产品图我已放在一楼
模具要求  1:材料为pp与pe混合物,重量不能超过4g
2:机台为150吨(模具最大只能到450宽,600左右长)
3:客户要求每套模具年产量要一个亿的产品(每模出30到60个以上的产品,每模周期为20秒以内,而且还要自
动剪水口)
4:模具要设计成方便加工和后期维修等(也就是其中那个模穴出问题,不能影响另外的生产,最好设计成互换
镶件)
5:产品无外观要求,变形也无所谓,但冷却要设计好。
39
发表于 2009-5-29 14:26:42 | 只看该作者
看了楼主发的产品和大家的意见,这个产品最好是做枕位来处理,但是由于产量的原因,所以楼主的按上面的排位了。现在我来说说我的看法吧。上面有兄弟说两次顶出,我支持。做成推板的样式,这样好加工,好成型,结构也算不上复杂。并且保证系数最大,其它的做法都只能说试,并且如果加顶针呀,方顶呀,这么多产品,要多少呀。并且还不能保证长期生产。而做成推板后的两次顶出,把握性更大。
40
发表于 2009-5-29 14:27:25 | 只看该作者
可以加我QQ:819279649
GMT+8, 2025-4-26 15:48 , Processed in 0.027921 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
