查看: 30417|回复: 10
[求助] 学cimit13编程
发表于 2009-5-28 09:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学CIMIT 我想问下 前辈们在学的时候 是怎么样过来的。现在师傅叫我去看人家做好的东西。我有几个问题想问下 1.刀路怎么能看懂,以前没做操作。2.轮廓怎么画?因为看人家的东西,有些轮廓都没有了。也没有隐藏。希望前辈指点下小弟我。谢谢各位了。
发表于 2009-5-28 10:43:25 | 只看该作者
多看看你师傅怎么弄的就可以。在弄本书看看,不懂就问,应该可以的。
发表于 2009-5-28 12:47:32 | 只看该作者
问你师傅了
发表于 2009-5-28 16:35:22 | 只看该作者
有师傅就万事OK哈,,,想想一些编程的前辈好多都是自学的哦
发表于 2009-5-31 16:56:07 | 只看该作者
我也刚刚学习。教教你可能没问题了。就是后处理不知道什么回事,呵呵
1.刀路怎么能看懂,以前没做操作
刀路就是刀走的路径,一般是用WCUT下刀的。因为WCUT有保护面,深度大多少也不怕的。可以说WCUT加工是CM的万金油,用他就可以做加工了。
2。轮廓怎么画?因为看人家的东西,有些轮廓都没有了。也没有隐藏。
轮廓怎么画?取线条啊,可能是你没看到,别人是不是显示为曲面啊??
  你可能是以前没有做过模具这个行业,我学习了30天就到了后处理了,刀路就学习了7天,没什么好学的,你有师傅带,应该更快,CM学的好可能要很长时间,入门可能30几天就可以了,有时间也可以看优酷网上红枫叶做的视频,不过要记得很多东西在入门前是不需要去了解它的,入门再去研究好了
发表于 2009-5-31 16:57:31 | 只看该作者
cit工艺顺序
1开粗     1.  曲面  WCUT  CONTOUR ROUGHT 非曲面  POCKET
1.1 方料  CONTOUR ROUGH +SPIRAL CUT+OPEN PANT;ON+NORM法向进刀+斜角度进刀
1.2 有产品形状的料    余量均匀: WITH STOCK
余量不均匀:  用A步骤同时限制高度和加工范围
2半精     WCT FINISH+OPEN PART:OUTER ONLY+切向进刀     限制加工高度和范围 &
3光刀     SRFPKT (斜爬) 刀间距0.3~0.4  精度  0.010~0.005
4清角     WCUT FINISH (限制高度和范围)
刀具:50r6  32r6  30r5  25r5  20 20r0.4  16r8  16r4  12r6  12 12r0.4  10 10r5  8 8r4  6 6r3
1.做常用的模板,*。mtt, IT和E5通用,(E4毛坯不认串联),主要是模芯模腔的,电极的,大刀和小刀各一,WCUT,和SUFPkt精走各一,共12种。
$ o9 K, u  ~, ~0 ^) J  r$ f8 m; e 2. 尽量在忙时用机器掉模板算,不要手动,
" }' H8 T! C  o! T3 ^8 D- N 3.注意已经一次加工过的做check面,或加工范围的选择。
. A  M0 j0 b0 P6 t5 g# J; ~, L+ L! K 4.最重要的是验证二次开粗的刀路, 2 z3 A  W* m& V/ ?# Y) I
5.高度在设置中准确,
( J5 ]8 h% ^  k+ _( _' c9 k 6.设置图层时完全统一如S(曲面),SH(水平曲面),SE(电极面),SC(检查),SO(其他),C,CH,CE,CC,CO,名称同理 ! E! d* p$ E  A% T2 e
7.小小的不合理千万不要改,一般错误由此而来。
轨迹生成后,一定要用模拟功能预演一变,如发现有红色面则一定有撞刀。另外,为防止过切,一定要对刀轨的起始层作一次认真检查,可利用旋转从不同角度观察。
   这个是我在网上找的,可以做指导。
发表于 2010-3-26 19:30:19 | 只看该作者
我刚开始自学CIMIT课本还没有买到,我进到界面后不知道怎么操作,不知道安那些键,希望哪位高手大哥能教教我,我主要想学编程的,能把操作方法和步骤告诉我么谢谢!
发表于 2010-3-29 08:18:21 | 只看该作者
换个师傅吧!呵呵!
发表于 2010-3-29 08:40:09 | 只看该作者
现在这个可是老古董了
发表于 2011-9-9 14:48:21 | 只看该作者
换学E版吧,我用IT几年了,现在在啃E版了,没办法。杂用咋不顺手,内心纠结啊...
GMT+8, 2025-4-21 01:39 , Processed in 0.036389 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
