[题目] 转个UG实例,大家来玩玩.
发表于 2009-6-4 09:20:12 | 只看该作者
忘了 13号  补上
发表于 2009-6-4 11:24:38 | 只看该作者
没必要做的那么精吧,,压铸模哦,,,,,
53
发表于 2009-6-4 11:52:57 | 只看该作者
看到那里的小凹槽 心里没底... 可能是it的缘故 遇到小地方 就会去补...做了三年压铸了 还是没底  4MM以下的 我都走F800-1500 S2700-3500 Z 0.05-0.15
54
发表于 2009-6-4 11:55:48 | 只看该作者
特别是像最后一个扎包哪里的 小角落 断过无数把刀了
55
发表于 2009-6-4 11:55:57 | 只看该作者
52# 小啊斌
能不能给我解释下  压铸模和正常的 模具有什么区别?
56
发表于 2009-6-4 12:04:18 | 只看该作者
回 55  就是要二次加工拉  因为模仁硬度不够 所以要去淬火 而 淬火 材料会变形!所以要留余量 材料越大 变形越大  淬火有 真空.银炉.等等 还有的就做表面处理 表面硬度达到要求就行
57
发表于 2009-6-4 16:32:41 | 只看该作者
反对RAY 大的说法,补面影响加工速度,补好面,全部加工好后,拿掉面小刀直接开粗料包。省去跳刀无数。大量节约时间,还不短刀什么的。E的竟2粗还是有点乱的,如果不补起来,还顺铣,跳刀N多
58
发表于 2009-6-4 16:33:10 | 只看该作者
当然只是个人意见
59
发表于 2009-6-4 18:57:42 | 只看该作者
如果这叫精的话,你的粗又是何种程度呢?
外国佬的观念可是和国人不一样的,拿小日本鬼子来说,对于这个工件,就算是渣包,公差可以适当放宽要求,但要做亮,在他们眼里,面子工程很重要。
RAY版的要求,首先应该是加工思路清晰,最好附上切削参数,其次刀路安全,能完全适应机床加工,无碰撞,刀具及参数合理。
我做这鬼东西的话,要用20把刀左右,无电极。
60
发表于 2009-6-4 20:50:40 | 只看该作者
再次顶起来 期待RAY大的 加工思路
GMT+8, 2025-4-21 15:51 , Processed in 0.022898 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
