查看: 20292|回复: 49
[求助] 6.0编程过切一例
发表于 2009-5-29 09:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天加工一块下模过切了,是用6.0.28编的,后处理用4.0的后处理,在UG里看是没过切的,熊族就可以看出来过切了。下面是图片:
发表于 2009-5-29 09:55:39 | 只看该作者
打开圆角就会过切:
上文档好说话点
发表于 2009-5-29 10:01:34 | 只看该作者
UG6.0文件:
发表于 2009-5-29 10:03:55 | 只看该作者
打开转角圆角能光顺刀路,NX后处理真是一个心病
发表于 2009-5-29 10:21:09 | 只看该作者
把参数里的空间范围里的  重叠设置为3.5看下
你发的不是你出问题的部分刀路?
发表于 2009-5-29 10:27:35 | 只看该作者
刀路断开了!
发表于 2009-5-29 10:40:43 | 只看该作者
看了一下,你又是覆盖了4.0的模板到6.0吧,或是NX4的刀路到NX6?下面是我在NX6新建的开粗,参数与你一样,没有问题!听说NX6的算法与以前版本有差别,最好不用以前的版本模板覆盖NX6现有的,不要太偷懒了,要是不习惯界面一样的可以编辑的嘛!
发表于 2009-5-29 11:01:10 | 只看该作者
算法,ug6的3个版本都不一样。
发表于 2009-5-29 11:25:15 | 只看该作者
UG过切算法是不一样了,
GMT+8, 2025-1-28 03:19 , Processed in 0.029814 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
