查看: 17900|回复: 12
[讨论] 恳求YEAGER一个五轴3+2加工问题
发表于 2009-5-30 15:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YEAGER兄:
           我现在想用CYCL DEF 7.0定义斜面上的局部坐标系原点的坐标,把局部坐标原点写在CYCL DEF 7.1/7.2/7.3里面,那么局部坐标系原点在UG里面是用mom_csys_oring来定义的吗?怎样输出局部坐标系原点到CYCL DEF7.1/7.2/7.3里面?
          不胜感激!
发表于 2009-5-30 17:59:27 | 只看该作者
SF
也该学下五轴了!
发表于 2009-5-30 22:02:25 | 只看该作者
啥???找我嗎????
老實說,還真沒用過PB內默認的座标旋转指令,還真不會用它!!!不好意思,幫不上忙!!!
发表于 2009-5-30 23:00:35 | 只看该作者
有一个变量mom_msys_origin,是当前MCS的在UG模型空间的绝对坐标值,楼主可曾试过用它来求local mcs
相对于main mcs之位置呢?
也就是说用它们两个的mom_csys_oring相减所得值即楼主所希望之cycl def 7.1/7.2/7.3 之值。
参考。
发表于 2009-5-31 00:46:43 | 只看该作者
自带的往往不是最好的,UG有更灵活的处理方式.
UG后处理最大的优点就是支持用户自定义,3+2的处理方式其实有好几种,CYCLE19只是其中的一种罢了.如果是我,直接指定刀具轴,简单直接.
如下应该是楼主想要的结果
1,指定主坐标系
2,指定从坐标系:
3,处理结果:
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
进明 + 1 + 10 精品文章
发表于 2009-5-31 01:12:34 | 只看该作者
如下应该是楼主想要的结果
高见~~~~简单,直接~~~~~~~~
发表于 2009-5-31 09:42:35 | 只看该作者
flyboat老兄,你说的是哪两个坐标系原点相减啊?mom_msys_origin的原点减去mom_csys_oring的原点吗?是否是$mom_msys_origin_pos(0)减去$mom_csys_oring_pos(0)啊?
发表于 2009-5-31 17:21:58 | 只看该作者
如下应该是楼主想要的结果
... [/quote
这个是一直以来最好最快的方法。。。。
发表于 2009-6-1 08:16:00 | 只看该作者
用这个方法好像也不能输出CYCL DEF 7.0/7.1/7.2/7.3 也不能输出CYCL DEF 19
发表于 2009-6-1 10:15:33 | 只看该作者
五程序这样来做,岂不是太累了?直接定义刀轴,然后交给后处理就行了
GMT+8, 2025-4-12 10:17 , Processed in 0.029857 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
