查看: 16843|回复: 11
[已解决] 关于NX6.0菜问题单不全
发表于 2009-5-31 09:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已升级到了6.0.2.8版本,还有如下问题:
1.没有Edit Face编辑面功能(换哪种角色都没有).
2.无直接建模工具条Direct Molding
3.Tranform 变换菜单不完整,我看过有朋友发过图片说升到6.0.1.5时将会有,但那是经过一次操作后更改才得到的。第一次操作时调出的窗口还是不全。
不知是何原因是否为最初安装版本不对,用了测试版还是其他原因?
版本 6.0.2.8
没有Edit Face编辑面功能(换哪种角色都没有).带全菜单的高级角也没有编辑面功能。
变换操作菜单
发表于 2009-5-31 11:08:34 | 只看该作者
发表于 2009-5-31 11:11:23 | 只看该作者
逛顶逛顶逛顶
发表于 2009-5-31 11:12:43 | 只看该作者
什么时候见过NX6里还有直接建模????
发表于 2009-5-31 11:37:49 | 只看该作者
不知你要的是哪个编辑面,两个偶都打开给你看
发表于 2009-5-31 11:42:56 | 只看该作者
Tranform 变换菜单
发表于 2009-5-31 13:26:12 | 只看该作者
谢谢斑主,我知道Edit face命的的位置,我的问题是我安装的NX6.0(6.0.2.8)在该位置找不到此命今(角色为带全菜单的高级角色,每种角色都试过,没有)。
      此处本应该有face
Direct Molding如图所示
至于Transform变换命令,部分可以用Move object 命令代替可以不理它了,斑竹所贴图片在选择完实体后弹出的对话框也是不全的,只是在后续操作后才变全的,跟之前版本的也不一样。
不知道是否为版本问题?
发表于 2009-5-31 14:28:21 | 只看该作者
软件更新,菜单位置和名称有所变动,都正常了,适应几天就好了
发表于 2009-5-31 14:34:23 | 只看该作者
直接建模在NX6任何一个版本里都找不到,因为改名叫同步建模了
发表于 2009-5-31 15:39:56 | 只看该作者
谢谢斑竹,同步建模工具条找到了,但是编辑菜单最底下那个Edit face(编辑面)的菜单还是没找到,你的回贴里说用高级角色后就会有,但是我的找不到,还有就是我升级是直接升级到nx6.0.2.8的,没有升级nx6.0.1.5和nx6.0.2.4,是不是跟这个有关系?
GMT+8, 2025-4-30 06:12 , Processed in 0.145279 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
