查看: 16361|回复: 2
[原创] 模具分类
发表于 2009-5-31 16:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑料加工工业中和塑料成型机配套,赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具。由于塑料品种和加工方法繁多,塑料成型机和塑料制品的结构又繁简不一,所以,塑料模具的种类和结构也是多种多样的。
  模具的一般分类:可分为塑胶模具及非塑胶模具:
  (1)非塑胶模具有:铸造模、锻造模、冲压模、压铸模等。
  A.铸造模——水龙头、生铁平台
  B.锻造模——汽车身
  C.冲压模——计算机面板
D.压铸模——超合金,汽缸体
  (2)塑胶模具根据生产工艺和生产产品的不同又分为:
  A.注射成型模——电视机外壳、键盘按钮(应用最普遍)
  B.吹气模——饮料瓶
  C.压缩成型模——电木开关、科学瓷碗碟
  D.转移成型模——集成电路制品
  E.挤压成型模——胶水管、塑胶袋
  F.热成型模——透明成型包装外壳
  G.旋转成型模——软胶洋娃娃玩具
  塑料模具产品的基本知识及技术应用
  一种用于压塑、挤塑、注射、吹塑和低发泡成型的组合式塑料模具,它主要包括由凹模组合基板、凹模组件和凹模组合卡板组成的具有可变型腔的凹模,由凸模组合基板、凸模组件、凸模组合卡板、型腔截断组件和侧截组合板组成的具有可变型芯的凸模。模具凸、凹模及辅助成型系统的协调变化。可加工不同形状、不同尺寸的系列塑件。
  我们日常生产、生活中所使用到的各种工具和产品,大到机床的底座、机身外壳,小到一个胚头螺丝、纽扣以及各种家用电器的外壳,无不与模具有着密切的关系。模具的形状决定着这些产品的外形,模具的加工质量与精度也就决定着这些产品的质量。因为各种产品的材质、外观、规格及用途的不同,模具分为了铸造模、锻造模、压铸模、冲压模等非塑胶模具,以及塑胶模具。
  1、近年来,随着塑料工业的飞速发展和通用与工程塑料在强度和精度等方面的不断提高,塑料制品的应用范围也在不断扩大,如:家用电器、仪器仪表,建筑器材,汽车工业、日用五金等众多领域,塑料制品所占的比例正迅猛增加。一个设计合理的塑料件往往能代替多个传统金属件。工业产品和日用产品塑料化的趋势不断上升。
  2、模具的一般定义:在工业生产中,用各种压力机和装在压力机上的专用工具,通过压力把金属或非金属材料制出所需形状的零件或制品,这种专用工具统称为模具。
  3、注塑过程说明:模具是一种生产塑料制品的工具。它由几组零件部分构成,这个组合内有成型模腔。注塑时,模具装夹在注塑机上,熔融塑料被注入成型模腔内,并在腔内冷却定型,然后上下模分开,经由顶出系统将制品从模腔顶出离开模具,最后模具再闭合进行下一次注塑,整个注塑过程是循环进行的。
  4、模具的一般分类:可分为塑胶模具及非塑胶模具:(1)非塑胶模具有:铸造模、锻造模、冲压模、压铸模等。 A.铸造模——水龙头、生铁平台 B.锻造模——汽车身 C.冲压模——计算机面板 D.压铸模——超合金,汽缸体 (2)塑胶模具根据生产工艺和生产产品的不同又分为: A.注射成型模——电视机外壳、键盘按钮(应用最普遍) B.吹气模——饮料瓶 C.压缩成型模——电木开关、科学瓷碗碟 D.转移成型模——集成电路制品 E.挤压成型模——胶水管、塑胶袋 F.热成型模——透明成型包装外壳 G.旋转成型模——软胶洋娃娃玩具 ◆ 注射成型是塑料加工中最普遍采用的方法。该方法适用于全部热塑性塑料和部分热固性塑料,制得的塑料制品数量之大是其它成型方法望尘莫及的,作为注射成型加工的主要工具之一的注塑模具,在质量精度、制造周期以及注射成型过程中的生产效率等方面水平高低,直接影响产品的质量、产量、成本及产品的更新,同时也决定着企业在市场竞争中的反应能力和速度。 ◆注塑模具是由若干块钢板配合各种零件组成的,基本分为: A 成型装置(凹模,凸模) B 定位装置(导柱,导套) C 固定装置(工字板,码模坑) D 冷却系统(运水孔) E 恒温系统(加热管,发热线) F 流道系统(唧咀孔,流道槽,流道孔) G 顶出系统(顶针,顶棍)
  5、根据浇注系统型制的不同可将模具分为三类: (1) 大水口模具:流道及浇口在分模线上,与产品在开模时一起脱模,设计最简单,容易加工,成本较低,所以较多人采用大水口系统作业。 (2) 细水口模具:流道及浇口不在分模线上,一般直接在产品上,所以要设计多一组水口分模线,设计较为复杂,加工较困难,一般要视产品要求而选用细水口系统。 (3) 热流道模具:此类模具结构与细水口大体相同,其最大区别是流道处于一个或多个有恒温的热流道板及热唧嘴里,无冷料脱模,流道及浇口直接在产品上,所以流道不需要脱模,此系统又称为无水口系统,可节省原材料,适用于原材料较贵、制品要求较高的情况,设计及加工困难,模具成本较高。
  热流道系统,又称热浇道系统,主要由热浇口套,热浇道板,温控电箱构成。我们常见的热流道系统有单点热浇口和多点热浇口二种形式。单点热浇口是用单一热浇口套直接把熔融塑料射入型腔,它适用单一腔单一浇口的塑料模具;多点热浇口是通过热浇道板把熔融料分枝到各分热浇口套中再进入到型腔,它适用于单腔多点入料或多腔模具.
  流道系统的优势 (1)无水口料,不需要后加工,使整个成型过程完全自动化,节省工作时间,提高工作效率。 (2)压力损耗小。热浇道温度与注塑机射嘴温度相等, 避免了原料在浇道内的表面冷凝现象,注射压力损耗小。 (3)水口料重复使用会使塑料性能降解,而使用热流道系统没有水口料,可减少原材料的损耗,从而降低产品成本。在型腔中温度及压力均匀,塑件应力小,密度均匀,在较小的注射压力下,较短的成型时间内,注塑出比一般的注塑系统更好的产品。对于透明件、薄件、大型塑件或高要求塑件更能显示其优势,而且能用较小机型生产出较大产品。 (4)热喷嘴采用标准化、系列化设计,配有各种可供选择的喷嘴头,互换性好。独特设计加工的电加热圈,可达到加热温度均匀,使用寿命长。热流道系统配备热流道板、温控器等,设计精巧,种类多样,使用方便,质量稳定可靠。
  热流道系统应用的不足之处 (1)整体模具闭合高度加大,因加装热浇道板等,模具整体高度有所增加。 (2)热辐射难以控制,热浇道最大的毛病就是浇道的热量损耗,是一个需要解决的重大课题。 (3)存在热膨胀,热胀冷缩是我们设计时要考虑的问题。 (4)模具制造成本增加,热浇道系统标准配件价格较高,影响热浇道模具的普及。
做模具需要精度高的机床,加工中心(www.51machines.com)用的比较多 。 大多用三菱的系统    发那科安全性能高
发表于 2009-6-1 12:03:43 | 只看该作者
你说的比较笼统,不够详细:铸造模——球墨铸铁,不锈钢精铸,铜铝精铸(阀体类,手柄类);锻造模——汽车身 铝锻压(电动车手柄,刹车柄);冷冲压模——计算机面板 更多,分:连续模,跳步模,有精密的端子模,插件模,罐体拉伸模,成型挤压模(非压塑)电池(包装)行业用的铝塑拉伸模;压铸模——分3类:1铝压铸,2锌压铸,3镁压铸,它们的类型完全不一样,进料,排渣,顶出参数也不一样。注射成型模:它的分类更丰富:1大水口,2细水口(简化细水口)单点和多点进胶,细水口转大水口(多穴多产品),细水口转潜水,大水口转细水口中的香蕉入水,倒装模(化妆品常用);热流道有分:单点模(热嘴无流道板),多流道系统(瓶盖类),热流道转细水口(手机电池壳)螺纹脱模又分:1齿轮齿条(油缸)脱模,涡轮蜗杆脱模,齿轮链轮和油压马达脱模(有止转带推板和不止转带锣牙后退脱模)有内抽和外抽,有二次和多次顶出,有推板脱模,有气动脱模(桶和盆类)有弯抽(花洒,洗发水泵盖)有哈夫类,有延时抽芯,还有气辅模(童车类)等等不一类举;其他的我就不说了。
发表于 2009-6-1 21:37:55 | 只看该作者
是呀  要细分详谈的话  那要写书了    所以 大家一起讨论讨论嘛
顺便也可以讨论一下 模具用什么档次的机床做好?
GMT+8, 2025-4-22 14:46 , Processed in 0.020708 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
