查看: 17644|回复: 12
[求助] 压板做不出来,帮忙看看。。。
发表于 2009-5-31 16:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在EMX4.1下,压板做不出来,帮忙看看。。。
如下图。。。。
(第四个图下)在滑块组件下,1I-S-LGIBL01.PRT    1I-S-LGIBR01.PRT  1I-S-GUIDE01.PRT 是隐含的,一恢复就显示缺少元件模型。。。。
发表于 2009-5-31 22:19:27 | 只看该作者
怎么没人出来说话,
自己顶一下
发表于 2009-6-3 00:46:31 | 只看该作者
如果是4.1,找到EMX4.1\mm\parts\slider\hasco\mm下面的对应的滑块装配,看能否打开?这种情况多半是库里面没有零件或者零件没有调过来。当然也有其他很多情况,不能尽述
发表于 2009-6-3 11:40:43 | 只看该作者
看看 还用5.0呢?帮不了你
发表于 2009-6-3 17:08:32 | 只看该作者
是4.1的,EMX4.1\mm\parts\sli,der\hasco\mm下的滑块装配都可以打得开
这跟我在定义滑块时勾不勾选1-Gibs 滑块 锁紧块 防磨板 滑板有没有关系??还有滑块定义好后,想增加防磨板 滑板(或改变尺寸)时竟然改动不了,为什么??是不是哪里设置有错??
有一次也做出来了(如下图)就一次可以。
望BZ不吝赐教。。。
发表于 2009-6-3 18:26:30 | 只看该作者
如果最初定义时没有选中压块,这时可能压块只在内存中并不会保存到工作目录。如果清除内存或重起后又想要压块,这便会失败。
这只是一个原因,并不一定就是你的原因
发表于 2009-6-3 20:46:25 | 只看该作者
更正版主:没有勾选的零件在调出后处于抑制状态,会带到模型树中去
如果其他部件的特征有参考抑制的零件的话,调用时出错就是一定的了
发表于 2009-6-5 15:36:49 | 只看该作者
我在定义滑块时只要是勾选1-Gibs 滑块 锁紧块 防磨板 滑板,压板就可以做得出来,
在改变了斜导柱的角度,锁紧块再生就出错,是锁紧块角度出了问题,请问在哪里设置锁紧块角度??(如下图所示)
感觉EMX自带的滑块不实用,你们是自定义的??
发表于 2009-6-9 09:47:46 | 只看该作者
郁闷啊,版主(高手们)出来说说话啊??
等待中。。。。。。
发表于 2009-6-9 22:01:01 | 只看该作者
你图片左侧不是显示有slider_side_angle吗,里面不是有做吗?
报错可能是建模问题了,调用数据在驱动的时候,某些特征不能正常重生
看看你的特征参考和关系式
GMT+8, 2025-4-16 20:03 , Processed in 0.027201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
