查看: 25665|回复: 19
[讨论] 硅胶按键的模具的材料是什么?修改一下硅胶按键的圆触点的高度大概费用是多少呢?
发表于 2009-6-1 10:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.硅胶模具的材料是什么?
有的人说是50#王牌锻钢,还不知是什么钢来的(难道就是50#钢吗)?
2.修改一下硅胶按键的圆触点的高度改模容易吗?硅胶按键的圆触点的高度由原来的1.2===》0.6(减胶的),改模费用大概要多少呢?见下面的产品图片。
3.一般开一个硅胶模具的费用,要生产多少件产品或者产值时返还模具费用?(5W,还是10W)的?
发表于 2009-6-1 10:44:28 | 只看该作者
不能传PP,不知是什么原因哦
发表于 2009-6-1 10:46:09 | 只看该作者
绝对可以改,硅胶模具穴数一般会多点吧.
发表于 2009-6-1 10:47:38 | 只看该作者
xpqlaj 发表于 2009-6-1 10:46
绝对可以改,硅胶模具穴数一般会多点吧.
硅胶模具用什么材料的,感谢你的回答
发表于 2009-6-1 11:48:32 | 只看该作者
也是钢材。具体型号我就不知道了。。
如果是加胶的话,很好改的。。。减胶就比较麻烦,如果穴数多更加麻烦,需要把圆触点下面的模具材料割掉,然后重新做镶件(入子),又如果,你的按键每个挨得很近,不能一个一个的做镶件,就需要做一整块的镶件,或者说公模模仁重新。。
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 感谢讨论!
发表于 2009-6-1 13:48:22 | 只看该作者
Blue water 发表于 2009-6-1 11:48
也是钢材。具体型号我就不知道了。。
如果是加胶的话,很好改的。。。减胶就比较麻烦,如果穴数多更加麻烦,需要把圆触点下面的模具材料割掉,然后重新做镶件(入子),又如果,你的按键每个挨得很近,不能一个一个 ...
回答的不错的,感谢你的参与哦,
发表于 2009-6-1 14:19:28 | 只看该作者
学习了,谢谢高手的解答!
发表于 2009-6-1 14:25:02 | 只看该作者
改模减胶非常简单,只要把分模面磨掉一点,在用铜公加胶就可以啦!
发表于 2009-6-1 14:26:27 | 只看该作者
模具钢是耐腐钢.
发表于 2009-6-1 14:38:51 | 只看该作者
直接磨掉0.8就行了吗,之么简单?是磨后模分模面吧,是不是所有在分模面上的减胶都有可以这样减啊!
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 感谢讨论!
GMT+8, 2025-4-26 03:20 , Processed in 0.032367 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
