查看: 18508|回复: 7
[求助] sw08sp0.0版本中 从装配图制作工程图 中关于标题栏的问题
发表于 2009-6-1 11:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R.T
版本是中文化了的,但是选中标准图纸A3后,
出来的图纸上,标题栏中全是英文,
怎样转化成中文呢??
发表于 2009-6-1 13:52:34 | 只看该作者
自己改了
发表于 2009-6-1 14:42:00 | 只看该作者
2# zhanghaitao
怎么改?我根本不能选中,请版主过目截图
发表于 2009-6-1 15:37:58 | 只看该作者
zhanghaitao 发表于 2009-6-1 13:52
自己改了
版大大,請出教程吧
发表于 2009-6-1 15:48:36 | 只看该作者
右键----编辑图纸格式
发表于 2009-6-1 16:04:21 | 只看该作者
打开你的模板(就是你所截图的模板),右键,选择“编辑图纸格式”,你就可以在上面编辑你想要的表格及文字注释等,编辑完后,右键选择“编辑图纸”。然后你就另存为“工程图模板”,放在“X:\SolidWorks\data\templates的目录下。然后:工具/选项  选择“系统选项”中的“文件位置”,添加X:\SolidWorks\data\templates  完成!
发表于 2009-6-1 17:53:21 | 只看该作者
6# kenliman
3Q so much
另外,应该保存成图纸格式吧
发表于 2012-8-31 10:24:42 | 只看该作者
重新做个工程图模版
GMT+8, 2025-2-10 23:22 , Processed in 0.023479 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
