查看: 15850|回复: 4
[讨论] 这个是不是UG后处理的漏洞呢?
发表于 2009-6-1 12:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[localimg=180,135]1[/localimg]如图:怎么让方框中的字地址出现一个“0”呢?
如果“前导0”打勾的话,会出现如“J-00000.789”的情况,在“zero int"或者"zero real"中更改的话,不起任何作用,大家说这是不是UG后处理的漏洞呢?图片传不上,就是说UG后处理后的NC程序中,应该处理成“J-0.789”却处理成“J-.789”,中间的“0”那去了?
发表于 2009-6-1 12:11:51 | 只看该作者
不是
发表于 2009-6-1 12:24:55 | 只看该作者
进明斑竹,那你能不能指教下怎么设置后处理才能让这个“0”出现呢?
发表于 2009-6-1 12:26:19 | 只看该作者
斑竹如果不相信,我传个文档你试试,看看是什么原因呢?
发表于 2009-6-1 12:27:53 | 只看该作者
如若需要文档验证,请说一声!
GMT+8, 2025-3-13 04:37 , Processed in 0.028095 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
