查看: 16554|回复: 1
[灌水] 汽车轮胎的保养技巧
发表于 2009-6-1 16:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作气压
轮胎气压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎的气压过低,其径向变形会增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。
轮胎的气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生的胎冠中央磨损现象,影响到舒服性并将降低轮胎寿命。试验证明,如果提高气压25%,轮胎寿命将缩短30%左右。
轮胎负荷
车辆的负荷越大,则轮胎的寿命越短,这点是毋需置疑的。尤其是在超载的情况下,更加凸显。正规轮胎厂家生产的轮胎都标有载重指数,轮胎应在指定的载重指数所对应的最大载重量内使用。
行驶里程
正规轮胎厂家生产的轮胎都标有速度级别指数,轮胎应在指定的速度级别指数所对应的最高行驶速度内使用。
轮胎温度
车辆在行驶过程中,轮胎由于受到伸张、压缩和摩擦,引起胎温过高。过高的温度容易加剧轮胎磨损甚至发生爆胎。
底盘状况
前、后车轴的平行度、四轮定位、制动装置工作状况以及底盘其它机件技术状况都会不同程度地影中央委员到车辆轮胎的寿命。一旦出现严重的交通碰撞事故,车主一定要将车辆开到专业的维修站进行底盘状况检查和调整。
道路条件
如果车辆长时间在砾石路面或者恶劣的路况下行驶,轮胎使用寿命肯定会降低。这一点对于越野车也不例外。
驾驶习惯
这是直接与车主有关的因素。起步过猛、骤然转向、紧急制动、在路况下好的地段高速行驶、经常上下马路牙子和停车时轮胎刮蹭障碍物等,都会导致轮胎的严重磨损,进而降低轮胎的使用寿命。
轮胎维护
轮胎适时换位,选用合适的胎纹、日常勤维护、定期检查胎压、及时修补并且勤挖胎纹中的石子、异物都是延长轮胎寿命的方法。
车辆维护
很多汽车维修专家都说车辆要“三分修,七分养”,不要等到出现故障才开去维修站维修。而车辆的定期维护与轮胎寿命的延长是息息相关的。四轮定位、转向节、车轮轴承及悬持系统的定期检查维护一个都不能少。
发表于 2009-6-3 12:39:51 | 只看该作者
楼主真是这方面的专家,一进来就发了那么多贴www.hi363.com
GMT+8, 2025-1-31 02:48 , Processed in 0.021613 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
