查看: 16676|回复: 11
[讨论] 关于注塑件的应力
发表于 2009-6-2 08:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题的原型:一个塑胶件用80吨注塑机做,做超音波没问题。同一套模具,同种原料,用120吨的注塑机注塑,生产出来的塑胶件,做超音波的时候就会出现震裂的现象,不良率90%
讨论:一个可以用80吨注塑机做的产品,如果用120吨的注塑机注塑,那么注塑出的塑胶件是否可能出现应力方面(或其他方面)的问题。
发表于 2009-6-2 08:56:35 | 只看该作者
好的很,顶!
发表于 2009-6-2 11:47:33 | 只看该作者
我想可能是调的压力过大,
发表于 2009-6-2 12:29:59 | 只看该作者
调整注塑工艺吧,
注射速度\保压力和时间什么的
发表于 2009-6-2 15:07:15 | 只看该作者
顶,期待答案
发表于 2009-6-2 16:22:22 | 只看该作者
120T注塑会更好,我理解的与你的实际相反。
原因就是内应力的问题。还有一个你可能会忽视,就是超声波变了没有,参数与设备?
发表于 2009-6-2 16:27:26 | 只看该作者
应该是工艺问题  保压时间 模温控制 不能相同
发表于 2009-6-2 16:31:36 | 只看该作者
注塑应力过大有几个方面要注意;
1 成型时提高原料的熔胶温度 如果是ABS 可以提高到250-260度 (一般情况下是230-240度)
2 成型时的模具温度也要足够一般在达到80度以上
3 成型时速度不要太快 压力不要太大 一般提高料温后原料流动性会提高可以改善压力过大。
4 成型后要放置24H 或烘烤一段时间 条件在60-70度 2H
一般认为其实如果机台没有问题90T和120T是没有什么问题,主要还是根成型工艺有很大关系,另外检测
应力可以使用冰醋酸(99.9%)浸泡3MIN后观察产品表面是否有白色区域(应力集中地方)
发表于 2009-6-2 16:41:14 | 只看该作者
沒遇到過這種問題,不錯!!!等討論結果。。。。。
发表于 2009-6-2 16:52:43 | 只看该作者
我也觉得和机台大小没有关系。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-26 15:10 , Processed in 0.023678 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
