查看: 16466|回复: 2
[求助] trail _dir $temp
发表于 2009-6-2 21:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在config文件内:
trail _dir   d:\temp  (我知道是将trail文件放进d:\temp文件夹内)
但我见到有人这样写:
trail _dir   $temp
这样是不是可以随意在哪个盘上建一个temp文件夹,trail文件就会自己放进去,
而不用设定路径?
发表于 2009-6-3 09:25:13 | 只看该作者
你猜得不对
操作系统的环境变量中有一个叫  temp  的变量
而 $temp 对PRO/E而言是取得 temp  变量所对应的路径值
像 trail _dir   d:\temp  这样的写法叫绝对路径赋值,因 d:\temp  是死的,永远唯一的
像 trail _dir   $temp  这样的写法叫相对路径赋值,因 你只要变 $temp 所对应的内容, 路径就变了
PRO/E它为了不致你搞错,一般是推荐用绝对路径赋值的,
若你对相对路径有认识,不妨用相对路径,用的好,它会提高你的配置文件的可移植性
发表于 2009-6-6 15:52:21 | 只看该作者
trail _dir $temp 这样写,应该指这个文件夹: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp 再想问一下,因为这文件夹还有系统产生的其他临时文件,应该都可以清理掉吧
GMT+8, 2025-3-12 21:56 , Processed in 0.022732 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
