查看: 16041|回复: 3
[讨论] 关于尺寸标注(塑材?产品?)
发表于 2009-6-3 21:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在设计时,一般默认3d数据为产品的最终状态(及包含涂镀层厚度);
但是将数据转模厂进行加工时,他们可能将3d数据当做是塑材的最终状态;
这种理解上的偏差,一般情况下不会发生问题;但如果结构件之间有配合关系时,比如侧键与机壳、装饰件与机壳,一般间隙都留得很小,如果模厂将塑材做到3d尺寸,而3d设计间隙却按最终产品留的,那么这个间隙可能就不足以抵消表面处理所增加的厚度,于是装配就出问题了。
在这里,想请教一下大家都是如何解决这一矛盾的?是否在开模交流时,和模厂重点注明3d为最终产品尺寸?或者是在重要配合处留足够的间隙?在尺寸标注上是否有相关的标准规范可参照?
谢谢!
发表于 2009-6-3 21:45:56 | 只看该作者
现在好象没有这样的标准公差,一般都是根据产品实际情况预留出表面工艺所需的最大尺寸。
不过在开模前结构工程师一定要在做好评估。
发表于 2009-6-14 11:46:19 | 只看该作者
1# yexingtianya
要说明涂层厚度多少,让模具厂开模时去除这个厚度。
发表于 2009-6-17 11:28:08 | 只看该作者
都是模厂自己搞定
GMT+8, 2025-2-25 18:36 , Processed in 0.020982 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
