查看: 16111|回复: 3
[讨论] 关于有涂镀要求产品的尺寸标注
发表于 2009-6-3 21:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在设计时,一般默认3d数据为产品的最终状态(及包含涂镀层厚度);
但是将数据转模厂进行加工时,他们可能将3d数据当做是塑材的最终状态;
这种理解上的偏差,一般情况下不会发生问题;但如果结构件之间有配合关系时,比如侧键与机壳、装饰件与机壳,一般间隙都留得很小,如果模厂将塑材做到3d尺寸,而3d设计间隙却按最终产品留的,那么这个间隙可能就不足以抵消表面处理所增加的厚度,于是装配就出问题了。
在这里,想请教一下大家都是如何解决这一矛盾的?是否在开模交流时,和模厂重点注明3d为最终产品尺寸?或者是在重要配合处留足够的间隙?在尺寸标注上是否有相关的标准规范可参照?
谢谢!
发表于 2009-6-3 21:49:55 | 只看该作者
不是吧,3d图纸里的尺寸就是产品外壳的尺寸来的,所以你要是电镀什么的就要注意留足虚位了
发表于 2009-6-3 23:55:05 | 只看该作者
模厂只是负责给你开模的,哪管得到什么镀层,自己考虑吧
发表于 2009-6-9 16:04:11 | 只看该作者
《机械制图尺寸注法》在基本规则中规定:“图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。”《机械制图表面粗糙度符号、代号及其注法》中也强调指出“图样上所标注的表面粗糙度符号、代号是该表面完工后的要求。”这两个标准的这两条规定已明确指出了在图样中标注镀涂零件尺寸和表面粗糙度的原则。也就是说,对于镀涂零件,图样中所标注的尺寸和表面粗糙度要求均为最后完工要求,即镀涂后的尺寸。
另外,一般情况下,模厂交付的一般是表面涂镀处理后的机壳而不仅仅是开出模具而已吧?
GMT+8, 2025-4-27 03:55 , Processed in 0.020161 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
