查看: 16290|回复: 5
【求助】请教高手
发表于 2002-5-16 20:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果用CURVE*SRF的方式或是用ON CURVE的方式创建基准点后,如果把图放大若干倍后你会发现,你所创建的基准点并不在基准曲线上,如果用此基准点来创建另一条曲线以做边界曲面,系统就会提示曲线没有形成封闭的环而失败,请问高手,如何设置系统才会让创建的基准点一定落在原来的基准曲线上,多谢!
发表于 2002-5-17 12:30:01 | 只看该作者
不会吧,前阵子刚用了这方法做了个产品,没见你说的问题。
发表于 2002-5-17 19:40:25 | 只看该作者
请问楼上的兄弟,您用上述方法创见的基准点放大若干倍后看到点在基准线上了吗?不妨试试!还是我的糸统有问题?
发表于 2002-5-17 22:03:06 | 只看该作者
对,我也遇过此问题。不知怎么回事。
发表于 2002-5-18 10:33:17 | 只看该作者
放大若干倍是肯定会看到点不再curve上,这是系统显示精度的问题;至于作边界面时说外行不封闭,这主要我们在定义两个方向的线条不小心或不合理造成的。
发表于 2002-5-18 14:26:30 | 只看该作者
1234cad说的对,是显示精度的问题,放大看圆会变多边形,可以在view中更改显示精度,proe认为相交一定是在曲线上,从别处找毛病吧
GMT+8, 2025-4-25 03:05 , Processed in 0.026730 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
