标题:
S0S刻字求助
[打印本页]
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-5 15:11
标题:
S0S刻字求助
这是 MASTERCAM里的投影加工 成的道路 图1
当然不一定是这个样子 (形式一样)
附件里面有图档 和 MASTERCAM的后处理
请有知情的 透露下 谢谢了
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-5 15:14
就是想吧 我附件里的字 做成我附件后处理里的 样子(大概一样就OK了)
作者:
ecs2006
时间:
2009-6-5 16:49
楼主要弄什么?
没看懂
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-8 08:06
帮帮忙!!!
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-8 09:03
我做的结果!
如果这样上机 老板就和我说 88了
作者:
ecs2006
时间:
2009-6-8 11:43
抢哥还是殷工以前有一贴说了!
作者:
花无尘
时间:
2009-6-8 13:23
ykrt
yrtky prtkh
yrhyrtkh rk
作者:
zbhouin
时间:
2009-6-8 13:38
谁让你跳那么高的,你跳个2--3MM不就看不出来了吗
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-8 14:21
10#
zbhouin
即使 底点 抬刀 过去 下刀 这还是少不掉的吧
感觉还是很浪费时间耶
作者:
88159723
时间:
2009-6-8 19:28
上个图档,做做看
作者:
惠益
时间:
2009-6-8 19:31
抬刀高暂且不去说他,你看你那个下刀距离,你老板在意的是这个!
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-9 08:45
我把 抬刀高度改底了
可是 做起来 一层一层的做 总是不舒服的 (我想能达到区域 加工就好了 如果以层一层做还不如 直接3D环切)
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-9 08:47
如果 一个字一个字的搞 那就显得 太麻烦了
(降低 抬刀!!)
作者:
痞子帅
时间:
2009-6-9 12:19
晚上试一下
呵呵
作者:
zzf1212
时间:
2009-6-10 07:03
楼主非要用3D,麻烦的很,我用精洗所有没这么多抬高啊,可惜不会上传!
作者:
zzf1212
时间:
2009-6-10 07:04
如果楼主不知道我的笨办法,+我QQ发给你
作者:
zzf1212
时间:
2009-6-10 07:06
824822100 我用的是笨办法,呵呵,
作者:
zzf1212
时间:
2009-6-10 07:41
做法是根据角度精洗,刀路轨迹:
水平×
垂直√
垂直策略 层切
切削方向 混合
步进 自己设置
加工由 区域
要设置轮廓,D0.2的刀,台刀少,可以忽悠不懂的老板,反正老板只看刀路,但自己做就换别的方法,嘿嘿
限制角度 33
作者:
zzf1212
时间:
2009-6-10 07:43
感觉要洗好肯定要台刀多的,一次下刀和台刀,不现实,感觉这样也不是一定效率!
作者:
zzf1212
时间:
2009-6-10 07:46
我不小心灌了这么多水,版主不会生气吧?
作者:
zzf1212
时间:
2009-6-10 07:49
菜鸟乱评,欢迎各大高手拍砖,我脸皮厚!
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-10 08:05
23#
zzf1212
谢谢 兄弟 你意思我是明白了点 用你真的方法对付 一刀过的还好 毛胚大点的就想就行不通了!! QQ 627650001
作者:
另类馄饨
时间:
2009-6-13 09:20
建毛胚 2粗或者清角2粗
感觉你的道路太密集了 时间太久了吧?
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-15 12:49
行了 我朋友的师傅做的
曲面洗---封闭轮廓洗
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-15 12:50
25#
另类馄饨
我做过 比我贴上来的刀路 是要好点不过 也蛮乱的 (没到我想的要求啦)
作者:
另类馄饨
时间:
2009-6-15 15:33
你这种字体一样宽 不一样的 就做不了
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-16 07:48
起码 暂时的 问题解决了 (*^__^*) 嘻嘻……
作者:
独孤阿凯
时间:
2009-6-26 15:16
不要跳刀,建议你学一下英国的软件,是做浮雕的,在曲面上刻字很棒,天工精雕机有带的,也很好学
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-26 15:26
谢谢 哥们 要我命
